Визуально в районе всех питальников текстолит потемнел. Разъем 4пин на проц !!обугленый!!, кондеры на питальник памяти потекли.
Поменял разъем, кондеры ииии, мать стартует, система грузиться вместо 3,3-2,8, ВСЁ греется неимоверно - мосты питальники, проц.
БП рабочий, менял, 2 других, картина аналогична.
Мать запускаю без всего..., 4 пин не подключен, питание 3,3 просажено до 2,8, ничего не греется... 5-4,95, 12-12,08.
Что может просаживать 3.3 и не греться??? Почему может греться все???
Я лишь указал, что ваша квалификация вполне позволяла внятно изложить суть, не? Иначе это выглядит хвастовством.
Контроллеры, ежели имеют проблемы, будут вполне красноречиво выделяться на фоне контроллеров, не имеющих проблем, вы не находите?
По даташитам не приведены ни дороги, ни указания по их обрезанию.
Ну, а резать, ноги поднимать или еще что (думать, например) - это на ваш вкус.
На мосты стоят свои питальники и им просад на такую величину как соловью, они свои 1.2-1.8 кому что надо получат.
Функционал платы не нарушен, все работает, с перегревом, конским потреблением но работает!
Хм, вы не пробовали даташиты почитать? И если для вашей квалификации будет комильфо - определить куда и зачем идут "просаженные" вольты?
Я знаю куда идут, как вы предложите найти виновника просаживающего напряжение если он при этом греется не более других??? И самое интересное почему? Потребляемая мощность должна где-то рассеиваться.
Если бы одному из потребителей "не хватало" питания был бы нарушен функционал платы, любая микросхема имеет диапазон питающих напряжений, реально он зачастую больше нежели регламентирует производитель, т.е. этих 2.8 хватает, везде куда должно приходить 3.3 есть 2.8 и как мне поможет даташит говорящий что должно быть 3.3 а не 2.8. Я это и так знаю.
HWM контролер говорит что 2.8 но при этом не генерит аларму !?
Мде, что в лоб, что по лбу.
KompService, вам так лень читать даташиты? Знает он все
Так вы им "измеряете" или мультиметром?
Я вроде как писал что измерения провожу мультиметром (батарейка свежая), проверен Ц-ешкой 0.5 класса.
С аналогичными "симптомами" у людей материнки не теряют работоспособность до 2.5 вольта проседания, а при 3.0 даже нет излишнего нагрева.
У меня ощущение, что я с глухим разговариваю.
Вот беру, к примеру, даташит на AD1988, вижу в нем минимальное напряжение для аналоговой части 3,13В, для цифровой 2,97. Как при этом этот кодек будет работать при 2,8В? А тем паче при 2,5В.
Это вообще не понял, о чем вы?
Вот у меня аналогичное впечатление.
Может работать, посмотрите даташиты и увидите есть диапазон питающих напряжений при котором производитель гарантирует!!! работоспособность, но реальный разброс питающих напряжений больше.
Ну раз вы утверждаете - то да, верить буду вам, а не производителям.
Млин, вторая страница скоро закончится
Так и будете ждать, пока гадалки с отпусков вернутся, или сделаете попытку локализовать "просаживающего"? За это время можно было пол платы перебрать.
