Доброе время суток.Дело в следующем,приобрел данную мать с дефектом не работают USB и греется южник как утюг,началось все это по словам хозяина после того как сгорел БП.При первом старте заметил что сильно греется APL 1085 междк двумя PCIE портами,заменил,результат тот же,что хароктерно,мать стартует,все посты проходит можно войти в BIOS(в общем работает,но с двумя нюансами USB и температура южника).Заменил мосфеты вокруг южника,без результатно(да еще в BIOS отключил всю переферию,всеравно греется).Подскажите куда копать,ткните носом.
Дык собсна куда тут тыкать то - сами ж написали - USB. Вот и проверьте КЗ на линиях D+ и D-. Потом основные питания юга, потом питания секций УСБ в юге (на керамкандёрах вокруг юга). Их же потом прозвоните на КЗ. Сделайте выводы - пробовать отжигать или менять юг сразу. Отожгутся - киньте потом на убитую секцию УСБ уже внешнее питание.
В общем-то всё давно расписано в вики на форуме...
...ложки нет
это не интел а виа а это тока замена...
в каком месте там ВИА, когда там ICH8?
asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5B/#specifications
...ложки нет
сорри ковырял такую же.... тока P5V а там чип виа.....
