Такое дело, когда то после сброса Биоса забыл вернуть на место джампер , в результате сгорел транзистор. После того мать пашет уже три года но не держит Биос.
Это я просил позиционное обозначение, ибо то же, как и leonvn в своем первом комментарии не увидел связи между указанным Вами транзистором в питании вентилятора и джампером CLEAR CMOS.
P.S. И мало верится мне, что для сброса настроек CMOS использовался кулерный разъем.
11 Сен 2012 - 17:55 mesh
Случайно нашел эту тему. У меня совершенно аналогичный случай. Включил комп при воткнутой перемычке на сброс биоса, хлопок и транзистор сгорел. Давно было, теперь после отключения питания слетают настройки биоса, в дежурке не слетают. Благо в биосе можно настройки во флэш сохранить и загрузить, уже привык. Сейчас решил посмотреть чем заменить, есть свое фото, по остаткам надписи вроде как NIKO-SEM PA102FDG стоит s018.radikal.ru/i520/1209/03/39fe0780f347.jpgcheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet%5CPA102FDG.pdf
mesh (гость), вероятно Вас расстрою, но вот та упомянутая Вами перемычка клиркмоса... эмм... как-бы... в общем это на самом деле коннектор для подключения вентилятора... И вообще снимите с него перемычку, её на фотке видно.
...ложки нет
11 Сен 2012 - 18:41 mesh
:)))) Вот я балбес...
Теперь понятно почему это произошло. У топик стартера наверняка также было . Зарекался уже лазить под стол с фонариком, но провода как всегда отцеплять не хотелось. Жаль что от этого настройки биоса страдают, разъемом этим я все равно не пользуюсь.
"настройки биоса страдают" - перестанут , после того , как Вы переставите злополучную перемычку - по назначению - на 3-х штырьковый разьем около часового кварца.
Его - голенького - тоже на фото видно
Orest, ну весь интерес человеку обломали прям )))))))
...ложки нет
12 Сен 2012 - 12:57 mesh
С утра писал ответ, видимо с капчей промахнулся.
Интерес не обломали, я просто идиот)
Вчера поставил на место перемычку, сегодня комп запустился без настройки биоса
До сих пор не понимаю как я ее туда воткнул, там же у разъема замок торчит, видимо на ощупь ставил. Я правильно понимаю, что перемычка в разъеме коротила батарейку и настройки биоса не сохранялись? Или все сложнее? Как то же батарейка выжила, больше года так стояла.
PS. Недавно смеялся над юным дарованием у знакомых, который убил мамку, воткнув провод питания FDD в такой же разъем кулера на ней, а тут вот сам лопухнулся.
mesh (гость) - "Я правильно понимаю, что перемычка в разъеме коротила батарейку и настройки биоса не сохранялись? Или все сложнее?"
Все - проще - "перемычка в разъеме коротила" 12 Вольт , которые пробовал подавать на вентилятор сгоревший транзистор.
А отсуствие этой самой перемычки в нужном месте- разорвало цепь , по которой совмещенное напряжение VBAT & 3,3VSB должно было поступать в SB , где и использоватся для питания CMOS , где и должны сохранятся настройки .
А батарейка себе шланговала
Случайно нашел эту тему. У меня совершенно аналогичный случай. Включил комп при воткнутой перемычке на сброс биоса, хлопок и транзистор сгорел. Давно было, теперь после отключения питания слетают настройки биоса, в дежурке не слетают. Благо в биосе можно настройки во флэш сохранить и загрузить, уже привык. Сейчас решил посмотреть чем заменить, есть свое фото, по остаткам надписи вроде как NIKO-SEM PA102FDG стоит s018.radikal.ru/i520/1209/03/39fe0780f347.jpg cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet%5CPA102FDG.pdf
Тот же AP3310 по сути.
...ложки нет
...ложки нет
