Здравствуйте. Прошу у Вас помощи т.к. сам разобраться уже не в состоянии, тупичЁк.
Предыстория: Мать умерла внезапно. проблема была решена, заменил электролит в цепи питания юма.(1.58В).
поставлена на прогон, работала около пары недель, проблем не было. была убрана в ящик, лежала около полугода.
Достал, включил и тишина. нет генератора, залип ресет. Часовая генерация в норме. Замер напряжений, подозрений не выявил. Сильногреющихся элементов как в дежурном, так и в рабочем(ps-on)не обнаружено, за исключением JMB363, который был на всякий случай демонтирован, Эффекта нет.
Железо: CPU Cel430, рабочий, проверенный, раньше на ней и трудился.
Блок питания DynamicV1(sg6105) проверен, исправен. напряжения в норме, пульсации не более .05в(5в), .09в(12в).
Кто может глушить клокер(ICS9LPRS552AGLF)?
datasheet на него не нашел. из доступного на alldatasheet и idt.com (511, 501, 365(64-tssop)) не совпадают по выводам.
Нужны ли для его запуска особые условия, питание на него подается уже при подачи дежурного напряжения?
Может быть он просто внезапно умер. чем его можно заменить?
Спасибо за внимание, PLS без внимания не оставляйте, очень хочу разобраться.
ЗЫ: мать с ps_on сама не выключается.......
Клокер греется в дежурке?
Не греется ни в дежурке, ни во включённом состоянии.
Заметил потемнения текстолита(еле заметные), под преобразователями питания северника(AP85T03H) 2шт, стоят последовательно.Итсток 1го 1.82в(с преобразователя памяти), сток на исток 2го мосфета(1.5в), сток на север(1.31в). Пульсации вообще мелкие(0.05в max)и на первом и на втором.
пока ничего более подозрительного не нашел....
Перепахал всю плату с увеличилкой и фонариком, придраться не к чему. В столе лежала в толстом антистатическом пакете. Из внешних факторов, только время. Сокет был прикрыт заглушкой, все слоты проверены на предмет посторонних деталей. гнул её по всякому, ноль эмоций. на задающем кварце с одной стороны .3в, с другой 3.45в. генерации нет нигде.......
Прогреть, переустановить LGA775 не смогу.опыта маловато, да и оборудование так себе.
SIO без генератора может держать reset? или у SB тоже есть задающий CLOCK, кроме часового, где проверить???
Если я правильно понял Питание CPU(vid(0;7)) задается через SIO(W83627DHG-A)? а кто управляет FSB(посредник) до клокера????
кто ни-ть знает алгоритм запуска до первого обращения к BIOS.?
много вопросов, а на носу "Happy New Year"2010...
C наступающим Всех, новым годом.
Слишком просто отделались в своё время... попробуйте поменять кварц в обвязке клокера.
Резонатор поменял , а старый проверил в другой матери, оказался рабочий. Замененный электролит просто высох, заметил по отсутствию 1.55в в питании SB.
Оказался сухим, 10-15 процентов от номинальной емкости. без видимых внешних факторов...
может есть у кого датащит или мануал, где стоит этот клокер..... PLS. хоть пните где его можно нарыть. даже сама IDT не помнит что такой делала....:
.спасибо.
