ASUS P5G41T-M LX2/GB заниженое питание памяти
Материнская плата ASUS P5G41T-M LX2/GB rev 1.03
Включается нормально, клок есть, но пост-кодов нет. Кажется что вот-вот должна стартануть, но фиг. Напряжение питания памяти занижено с 1,5 до 1,2 Вольта.
Импульсным питальником управляет APW7120. Думал типовуха, заменил на RT9214, но фиг, все те же 1,2 Вольта.
Ну, думаю, надо в даташите поковыряться, может что-то на 6-пин (FB) с резистивным делителем. Лезу в материнку, а там аж 5 резисторов от 6-ого пина, вместо 2-ух по даташиту.
Как победить?
PS: Почему-то хочется громко ругаться матом...
PPS: Забыл указать, что биос обновлял, зашил предпоследний с офсайта support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=P5G41T-M+LX2%2FGB&os=29
дядя Саша писал(-а):
значит юм не справляется со своими обязанностями?
Не обязательно.
Может ли это быть из-за некорректной прошивки?
Не обязательно.
Получить 1,5 В на выходе стабилизатора питания памяти - дело 5 минут:D. После этого можно было бы разбираться с остальными проблемами, которые скорее всего имеются. Но если вы хотите заниматься лишним гаданием, то занимайтесь:).
makarog писал(-а):
По никам, если не в состоянии прочитать/написать - сделайте операцию скопировать/вставить, или это так трудно? lol
Дядя Сандалий явно имеет проблемы с чтением и думанием:).
Мака, я вас ни хрена не понимаю. Обрисуйте последовательность действий с вашей точки зрения.
Тётя Сандалетто, последовательность очень проста - сначала обеспечивается наличие 1,5 В на выходе стабилизатора питания памяти с отсечением возможности программного управления, а после того, как это не приведет к восстановлению работоспособности матплаты, можно приступить к поиску остальных проблем:D.
мака, ну вот нельзя было сразу так написать, а не кривляться? Ну ведь просто же. И не было бы 3-ех страниц галиматьи...
А по теме: есть в этом здравая мысль. Бум двигаться в этом направлении...
Идиот Сандальевич, если вы не умеете думать, то это ваши проблемы:). Вам еще в первом сообщении сказано, что нужно делать:D.
На Электротане не нашел схемы на эту материнку или на подобную.
Может кто-то замерить на рабочей плате сопротивления 3-ех резисторов (первые 3 слева направо) с вывода FB (6-пин) у PU200, с которых дороги идут под ЮГ ?
