Здравствуйте! Материнская плата ASUS P5GD1. Все запускается, биос выдает при загрузке правильный сигнал, не доходя до загрузки винта пищит (2 коротких) и отрубается. Посоветуйте что делать? Заранее благодарен всем отозвавшимся!
Оказался горелый видик, теперь видно как грузится биос. Но проблема осталась той же, после загрузки биоса отрубается мать. Вопрос можно ли при таких условиях перешивать биос? Если да то как?
Прошить биос для начала!
к сожалению биос прошить не удастся так как в негоневозможно войти!
jester а зачем входить в биос дабы его прошить? Здесь на форуме есть много полезной информации о прошивке биос.
А по теме: мало данных, с каким процессором запускаете, ничего не греется сильно , клеар кмос делали и батарея в норме?
да клир смос делал, батарейку совсем заменил, проц Pentium 3.0, мосты не греются.
Биос прошить тож не могу так как комп сбрасывается после загрузки биоса!![](/images/koloboks/help.gif)
Так кто мешает не грузить весь биос? Вам уже подсказали почитать статью о перешивке биос. -1 за игнорирование.
