Проблема с матерью ASUS P5K чипсет Intel P35
При включении компа биос ругается на вскрытие корпуса..
репорт Евереста
Обнаружено вскритие корпуса: да
тип датчика: winbond W83627DHG (ISA 290h)
версия биоса 0803
датчик вскрытия никогда не использовался стоит перемычка (джампер)
Кто-нить встречался с такой проблемой?
Читай выше - стоит перемычька (контакты замкнуты через джампер)
А биос здесь всетаки AMI, что не может не огорчать.
Сначала не верилось хозяину компа - но в биосе нет ничего близко похожего на датчик. даже мануал перелистал - пусто
lovecity.ru/serge/man.rar
Не знаю какая у вас на плате мультяшка, а вот я вылечил Асус K9N (там стоит IT8712F) таким способом: снял перемычку, которая вместо датчика, потом иголкой закоротил 67 (5вольт) и 68(открытие) ногу мультяшки, включил комп, сделал сброс раза 3 и все пошло. Потом вытащил иголку. Cамое интересное, что теперь комп работает без перемычки, а с перемычкой-chassis intruded. Почему - не знаю. Стоит ли говорить, что раньше перепробовал АБСОЛЮТНО ВСЕ способы лечения?
yoom, соблюдайте правила грамотного и вежливого общения...
Злой модер aka Dmitry-r...
Вчера мучился с этой хренью.
В результате копания аккуратно отломал транзистор.
Всё заработало.
На нижнем контакте появились положенные 3.3(лог 1) вольта, а было всего 1.2.
отламывал плоской часовой отвёрткой, потом оторвал пинцетом.
спасибо )
Unknown Flash Type
Таже проблема, плата P5vd2-vm se
джампер стоит на месте, в биосе подобных строк нет (биос АМИ),
прошивка биоса не помогла.
на ноге на джампер 1.7в.
Кто что скажет по этому поводу?
Перепробывал все способы, помогло только тогда когда снёс транзистор s72 (находиться рядом с джампером chassis).
Та же проблема... p5k материнка. Уезжал в Питер на 2 недели, приезжаю мелкий вынул перемычки из материнки... Словил чазуса вышоупомянутого. Компьютер включается с дефолтовыми настройками биоса только если отключить питание, сбросить биос и не входя в него грузится. Теперь каждое утро колдую с замыканием, а параметры биоса настраиватью из под винды. Пробовал ставить перемычки как они стояли - не помогает. После перезагрузки опять чазис)))
добрый день у меня мать asus p5k случилась такая беда
компьютер включаю работает и через 2 часа после включения систематически перезагружается
я думал что это либо кулеры перестали работать проверил весь копм все работает хорошо перегревов нет
просмотрел всю материнку под лупой и нечего менял блок питанья и всеравно таже проблема
Привет всем, такая же проблема выскакивает раз в неделю (включаю комп каждый день).
Что предложите? Прошивать биос на новую версию?!
Та же ерунда с чазусом. Плата P5Q SE2. Вылазит где-то раз в месяц, лечится ресетом.
