Вобщем, изначально, когда плата только попала в руки, вроде даже стартовала, но запускал раза 2 подряд и выключал с кнопки и подумал всё в порядке. Отдал плату, в тот же день сообщили, что мол, не запускается, а потом вообще перестала стартовать. 3абрав это чудо, выяснил вот какие вещи: на кнопках pwr_on и reset по 3,3В присутствует, горит зеленый светодиод между PCI-слотами, т. е. питание SB_PWR тоже есть, не стартует ни при каких обстоятельствах, хотя когда плата немного(день-два) "отдохнула", с первого раза удавалось запустить, но потом опять мертвяк. Когда стартовала, работа наблюдалась в обычном режиме, заходилось в биос, как и положено, напряжения VCORE, VDD были в норме. Выключилась с кнопки и больше не включилась При небольшой диагностике обратил внимание на 2 микросхемы. Одна возле ЦП в SO-8, LM393, по даташиту - Low Power Dual Voltage Comparators(какой-то контроллер напряжений, так и не понял, к кому относится), так вот у этой микрушки звонится не только GND(4-ая нога), но также на землю и 6-ая нога(Inverting input 2), чего быть там думаю не должно...при отпайке схемки КЗ осталось на площадке(а схемка оказалась всё-таки цела), прозвонка лаб. блоком питания результата не дала, ничего на плате не греется, по крайней мере, нащупать не удалось. Вторая микрушка - тоже в SO-8 HT24LC01, находится уже внизу недалеко от батарейки, с этой попонятней, это CMOS E2PROM. Но у неё на землю звонятся все нижние контакты(вместе с 4-ым GND), а также 7-ой(WP), при отпайке снова оказалось, что память целая, а КЗ на площадке осталось и прозвон блоком питания опять ничего не дал....ничего не греется ни рядом, ни где-либо ещё.
В дополнение: КЗ нет ни по одной из линий питания АТХ, плата одинаково не стартует и с неподключенным 12В 4-пином процессора, линии от ножек микросхем, которые находятся в КЗ, все уходят внутрь текстолита, неужели какие-то внутренние необратимые повреждения ?
Ну да, про килогерцы 3дорово ошибся
но имел в виду именно этот резонатор, а для чего он тогда там, если не идет в процессор ?
Выходит, матплату можно на запчасти...
Тему можно считать закрытой, ибо плата удачно восстановлена, последний виновник - клокер IDTCV122CPVG, заменен на такой же![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
