Плата сама включается бегут посты и через несколько секунд отключается, не зависимо от поста.
Включаю принудительно через несколько секунд уходит в резет.
на Pw не реагирует.На резет реагирует только пока плата не отключилась.
При снятии процессора плата висит в резете и НЕ отключается.
Заметил одну особенность:при принудительном включении,после ухода в резет
снял перемычку сброса биоса с положения "норма" и замкнув на секунду сброс
плата снова проходит коды и уходит в резет.
Ну а теперь собственно сами измерения
PWRSW - 3.38
резет 3.38
Стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB собран на L1085DG
показания: 5.06v, 3.40v, 2.15v
питание процессора 1.37(полагаю он здесь никаким боком)
память 1.78
другие напряжения на фото...
i51.tinypic.com/2ijnink.jpg
P.S. Отпаивание всех выводов по очереди не интересовало. Интересовали результаты измерений по всех выводам при отпаивании одного из них.
все напряжения перемеряны
на контакте PSIN всегда 3.3
нога 67 psout отпаяна (включается сама и работает нормально на резет реагирует на pwrsw нет)
3,38в
68 PSIN 3.3
72 pson при включении 5в при работе 0
73 susb 3,3
нога 68 PSIN отпаяна (плата сама включается и отключается )
3,38
67psout при включении 3.38 работа 0 отключение 0
72 pson при включении 5в работа 0в отключилась 5 в
73 susb работа 3.38 отключение 0
нога 72pson отпаяна (не включается )
5в
67 psout 0
68 PSIN 3.3
73 susb 0
нога 73 отпаяна susb(теперь сама включается,но не отключается и уходит в резет)
на ноге 0 на плате при запуске 0 в работе 3.3 в резет ушла 0
67 psout при включении 3.3 при работе 0 в резет ушла 0
68 PSIN 3.3
72 pson при включении 5в потом 0
Осталось только составить таблицу истинности состояния входов-выходов![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Автор, так вы запутаете себя и других, да и ноги скоро отвалятся. Проще отследить алгоритм (как вы сами сказали) последовательного прохождения стартового сигнала при нажатии PWRSW.
P.S. Посмотрите по даташиту какой должен быть активный уровень на PSIN.
"на контакте PSIN всегда 3.3" - вот и причина , а то сразу "сделать вывод о неисправности мульта?"
Должно быть "0" , а при нажатии PWRSW - "1" (те же 3,3V).
А MIO чесно все выполняет !
на контакте (платы) PSIN всегда 3.3 как я и писал
так что мысли "Orest" в принципе правильные
что ж буду копать дальше...
А вам говорят про вывод микросхемы.
на выводе 0
наконец-то появился донор
вылечено заменой мульта
