Прошил офисный компьютер
Все программы показывали наличие мат.платы ASUS P5S800-VM, скачал соответствющий последний БИОС, нормально обновил через ASUS Update, предварительно сохранив текущую версию. Ничто не предвещало, однако при перезагрузке комп начал требовать дискету с нормальной версией BIOS, т.к. у этой не подходит вроде как CHECKSUM. Или ещё что.
Начал разбираться - оказывается, плата на самом деле с индексом /S, т.е. ставилась в брендовые компьютеры типа NEC и т.п., в розницу официально не поставлялась. И правильная BIOS к ней тоже в свободный доступ не выкладывалась. Мы же её покупали как раз в магазине, даже диск с драйверами шёл в комплекте.. А теперь срабатывает, если не подводит память, утилита аварийного восстановления BIOS - EZ-Flash.
Полазил по интернету, почитал отзывы таких же пострадавших. Где-то скачал БИОСы к ней, сделал дискету для EZ-Flash, подсунул - отказывается шить. Говорит уже по-другому, какой-то идентификатор не подходит.
Последним рывком нашёл комплектный CD с драйверами, поставил. EZ-Flash его обнюхал, распознал, проверил, прошил.
И вот после этого компьютер проходит POST, показывает на секунду стартовую заставку ASUS, тестовую страницу, и идёт на перезагрузку. Т.е. с одной стороны, EZ-flash не запускается, т.к. стартует плата нормально, а с другой - перепрошиться нельзя, т.к. ОС не загружается, в БИОС не пускает.
Как выйти из этой ситуации? Т.е.
1. Как найти правильный БИОС (ну не может же быть, что каждый экземпляр БИОС уникален и привязан к конкретной матери?)
2. Как его прошить???
пробуйте прошить биос отдельно, на программаторе, возможно повреждена сама флешка....
странно что не подошел биос с родного диска. чтоб прошить биос надо вызвать Ez-Flash в аварийном режиме Crash-Free, скорее всего надо нажать ALT+F2. кстати ты настройки сбрасывал в дефалт? цмос сбрасывал?
к сожалению в мануале не написано, что нажимать, но у меня матплата примерно такая же чуть постарее, тоже креш фри 2. нажимаешь ALT+F2 запускается CrashFree и в автоматическом режиме начинает искать файлпрошивки имя которого должно быть таким же как на оригинальном СД диске, ищетьсяна флоппике, и на СД диске. то есть если оригинальный диск воткнуть он еще раз перезапишеться.
врядли биос отличается, скорее всего в другом дело. какая версия была прошита знаешь? ее же попробуй прошить. сбрось цмос. если не поможет возможно конфликт с видео картой, может запустится не с первого раза. пищалка не пищит? может какое то устройство криво вставлено или память .
нашел ALT+F2 у тебя тоже. можно повредить биос, тогда она сама захочет новую прошивку - это креш фри у всех по разному немного работает, так что может понадобится прошивку портить
я не ремонтник, не имею программатора, а покупать специально или идти в сервис - сравнимо с покупкой аналогичной платы б/у.
По идее - с чего бы ей портиться?
Само собой, и батарейку вынимал (а кстати, может это не не сбрасывает настройки? Тогда надо поискать джампер)
Вот Alt+F2 - это надо попробовать. Но в любом случае остаётся вопрос №2, что ей подсунуть, если получится.
Я так понял, что диск как раз от "розничной" платы, без индекса.
Странно, что EZ-Flash этот неправильный БИОС приняла за свой, а тот, который я сохранил - не принимает.
Не, не пищит. Показывает первую картинку ASUS, быстро мелькает POST, заметить ничего не возможно.
подсунуть прошивку с именем маплаты, точное имя можно подсмотреть на оригинальном диске. аварийный же диск на случай аварии.
джампер надо обязательно. скорее всего дело просто в том что настройки надо скинуть. в мануале написано про джампер и нарисовано где он. твой мануал скачал с офсайта асуса.
support.asus.com/download/options.aspx?SLanguage=en
support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=P5S800-VM&p=1&s=22&os=17&has...
не пищит может пищалки нет
с этим креш фри может такое гуано получится, на многих асусах он не дает перепрошить неповрежденную прошивку более низкой версии
на асусы биосы подходят не то что с матплат разных ревизий, а от похожих матплат. иногда прошивают чтоб разлочить.
Говорю же - нет ТОЧНО таких прошивок. Ну нету, можешь сам посмотреть.
А с похожей не подошло. Взял от ASUS P5S800-VM и пытался прошить плату ASUS P5S800-VM/S
Меня ещё смутило, что нумерация версий отличается, но прошивальщик её принял, проверил и прошил.
После чего комп перестал загружаться.
А на придаваемом диске нет точной модели платы. Я думаю, он от коробочной версии, а не OEM, т.е.
все драйверы подходят, кроме BIOS.
Я же изучил вопрос, прежде чем сюда писать. Если было бы просто "взять и скачать", то взял бы и скачал.
Сейчас главное - найти способ активизировать EZ-Flash.
альт ф2 жми. ез флеш запускает неперезаписываемый биос. пиши в асус пусть вышлют. они отвечают, вот недавно читал какчеловеку выслали утерянный мас адрес встроенной сетевой карты
Да, я попробовал, но не помогло.
Происходит странная вещь:
Если просто ждать - появляется эмблема ASUS и система идёт на перезагрузку.
Если жать F2 - появляется первый экран POST, на котором можно прочитать частоту процессора, количество памяти, версию BIOS, после этого видна надпись "Entering BIOS", но система снова перегружается.
Если жать Alt+F2 - появляется правильная надпись EZ-Flash "ищу дискету", и даже дёргается флоповод, однако следует перезагрузка (дискета с BIOS находится в дисководе).
Что делать - не знаю. Может, проще купить простой программатор и самому перепрошить микруху? Насколько это сложно и дорого?
Люди, подскажите насчёт программатора, пожалуйста.
Нашёл прошивальщик, но не могу идентифицировать.
Кто-то может подсказать, как сиё называется и где найти мануал для него?
Willem PCB5.0E
