Привет всем Спецам и сочувствующим! Есть проблема с материнкой ASUS P5VD2-MX. После запуска пищит, что не установлена память, хотя та стоит и проверенно рабочая, при этом греется южник VT8237A - на ощупь градусов 50-60. Это он приказал долго жить или может быть неисправность какой то другой микросхемки?
Нда, измерить напряжения на слоте памяти автору явно не позволила религия
Я уже не говорю о явном указании звуковых сигналов
Я атеист.
Спасибо, измерил - действительно напряжение ниже необходиміх. На 64 ноге - 0,8в, на 1-й 0,4в, на 238 - нормально- 3,2в. Куда копать дальше?
вот рисунок платы
И, я так думаю, нашел причину нагрева южного моста - на двух разъемах usb на задней панели две ноги DATA+ звонятся на корпус.
Стоит дать пинка человеку - и сразу какие-то телодвижения делаются (если человек хотя бы немного умеет думать). Но до пинка многие исповедуют религию лени, прикрываясь атеизмом
Да, но если со статьями по проверке напряжения питания памяти в интернете проблем нету, то где найти стабилизатор питания памяти и откуда берется 1.8В не нашел...
Если сильно хочется гадания, то могу по форме облаков нагадать элемент с торца слотов памяти
