Всех с натупившими праздниками!
Имеется стеренькая материнка ASUS P5VD2-MX
Умерла из за испорченного БП на котором была завышена дежурка.
Первоначально после установки нормального БП грелся мультиконтроллер IT8712F-S и было КЗ.
Мультиконтроллер снял. КЗ ушло.
При подключении бп 5vsb в норме но греется (не критично?) два компонента.
Стаб L1085dg и северный мост via p4m890 (изначально СМ с радиатором.)
3.ну и главный вопрос. Без Мульта то вообще она включится? (мне где то попадалась статейка что и кз в мульте запускали платы...) Да и вообще не только относительно этой платы такойже вопрос.
Ну и может советом подскажите чего.
p/s Пост карты и ослика у меня нет...
P/p/s форум дико дико глючит....
Нет, не нормально. Особенно нагрев северного моста, который имеет опосредованное отношение к дежурному питанию 5SVB (+1.5VSB).
Замеров вы никаких не приводите, тестера тоже нет?
- если греется стабилизатор L1085DG (5VSB -> 3VSB), значит, кто-то много кушает по этому питанию. Непосредственно от него питается южный мост и сеть. Минимальные действия: измерить сопротивление относительно земли на входе и выходе стабилизатора, измерить напряжение на них и сделать выводы. Заодно можно те же действия сделать для питаний +1.5VSB и +2.5VSB.
Потому, что при запуске блока питания, тот же северный мост начинает получать свои штатные питания, а не запитывать эти цепи от одного дежурного через паразитные цепи внутри. Это если упрощенно. Соответственно, и нагрузка на стабилизатор L1085DG уменьшается, т.к. цепь питания +3V_DUAL начинает работать от основного источника блока питания, а не от дежурного на плате.
Т.к. цепь включения платы: кнопка - мульт - ЮМ - мульт - колодка ATX, логичный ответ - нет, не включится.
P.S. из личного опыта. VT8237A (южный мост) очень плохо относится к блокам питания с неисправной дежуркой.
Но если хочется попаять и приобрести опыт замены мостов, то ничто не может помешать энтузиазму, ибо эта плата уже не представляет никакой ценности.
IGLIS Большое спасибо что отвечаете!
Я измерений не привел потому что измерял они были в норме. заниженых нет.
на сеть и юг норм приходит приходит 3.3 (вот уже не помню может даже 3.4 вольта)соответственно не счел нужным их трограть. да и не грелся вроде юг.
Я коряво объясняю извините.
Что касается "меняющейся" темпеературы. я имел ввиду что после принудительного старта а уже после отключения ничего не греется. Ведь после отключения дежурка возвращается опять питать.
Даже больше скажу в очередной эксперимент даже просто не особо то и греется.
И главный мой вопрос.
Я конечно же имел ввиду работу БЕЗ мульта в ПРИНУДИТЕЛЬНОМ режиме.
в том числе и на других платах т.к. гдето попадалось когдато. т.к. вы верно заметили что плата ценности не имеет. тут больше практика, опыт, да и просто интересно.
Upd опять форум тупит...
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
на сеть и юг норм приходит приходит 3.3 (вот уже не помню может даже 3.4 вольта)соответственно не счел нужным их трограть. да и грелся вроде юг.
Я не помню ни одной платы, что бы осмысленно работала без мультиконтроллера.
Ну вот тоже двусмысленный ответ.
Не помните т.к. ни одна не работала или всетаки не работала полноценно. Но включалась, заводилась и грузилась с какимлибо ограничениями.. Например без контроллеров клавиатур флопа и без контроля вентиляторов итп.
Пишут же что даже с КЗ по мульту запускали и работало. Найти правда не могу.
мульт вроде в связке это чисто pgood выдать. разве нет? а если вручную включаем так и пофигу на него.
Не помню - это за всю мою практику небыло ни одной платы, которая бы работала (даже просто бы включалась) с дохлым или снятым мультиконтролером. Разве это не очевидно?
Мультиконтроллер - это не просто повергуд. Для таких целей лепить микросхему со 128 выводами никто не будет. Вы хоть даташит на него откройте, ради интереса. А то получается, у производителя плат в подразделении разработки одни идиоты сидят и лепят микросхемы, когда можно просто перемычку поставить.
Ну с чего вы взяли что я не открывал даташит?
Максимум что там бывает из того что видел это что-то там ACPI...
Что собственно относится опятьже к вкл выкл. и дажетуже винду можно установить с драйвером БЕЗ ACPI и она будет как старая добрая вин 95 говорить что питание компьютера можно отключить.
Остальное это в основном датчики и порты.
Нет я конечно не спорю что может и что промежуточное есть, в том же ACPI. Но складывается ощущение что это все вторично. И мешает запуску уже сам BIOS\чипсет который не получив какихто измерений или напояжений (например CHASIS INTRUSER или датчиков оборотов, итд) просто стопорится. тк. нет ни ослика ни пост карты я глянуть не могу где он стопорится.
На ноутах вроде больше от мульта завязано.
А так...кинуть бы перемычку куданить. и\или отключиьт проверку в биосе и можно было бы жить. =)
Щас даже вспомнил случай .как один знакомый ноут так частично починил. не крутился вентилятор из за полудохлого мульта. так он запитал из другого места и в путь.
Открыл снова даташит. толи в прошлый раз перепутал...толи не заметил.
В общем признаю свою ошибку.
как минимум, как я понял он отвечает за LPC а без этого не считается биос и пост кодов не будет =))
ну разумеется так плата не запустится.
Значит если и попдалась мне инфа про запуск с мультом в КЗ это видимо именно что запуск с ПОЛУНЕИСПРАВНОМ но всеже присуттвующем мультом. который хотябы некоторые свои функции выполняет.
Ну чтож...дополню свой овпрос.
Ну вот предположим у нас полутруп мульт.
Какие ещежизненно необходимые у него функции для материнки? (ну LPC я уже предполагаю точно =) еще что-то? (напомню не о ноуте говорим там вроде пожестче с этим)
Я вот хочу попробовать ради эксперимента откусить ножки питания в мульте которые с КЗ и припаять. (все еще не прозванивал... но были и те по питанию которые еще были живы)
Но всеже хотелось бы чуть больше понимать. что еще важно. а том может как раз нужное и убито в мульте.
(иными словами есть какой то БАЗОВЫЙ минимум чтобы вот к примеру осталось вообще 5 ножек припаяных у мульта) и он стартанет принудительно?)
А машина у Вас без КПП поедет?
--== Михаил ==--
Вы зашли потроллить? )) не дам вам такой радости. но если брать абстрактные авто примеры и пробовать экстраполировать принудительную силу. к то скажу так. С лебедкой, с буквисровкой, с эвакуатором xD, да поедет. И под горку покатится
Если есть что поконструктивнее ответить то ответьте. Какой минимально базовый "рабочий" набор в мульте нужен, для того чтобы мать с мультом стартонула. Ведь не все питания и устройства в КЗ. А также если вдруг как то с биосом завязано то можно отключить.
На неконструктивный диалог больше не буду реагировать, спасибо за понимание.
