Прошу помощи в определении неисправности материнской платы ASUS P6T7 WS SuperComputer
плата редкая, не часто встречается, попала ко мне после неудачного переезда его бывшего хозяина
нижняя сторона платы немного поцарапанная, есть задетые дорожки, но взяв мультиметр отзвонил все норм, сдерт только лак в 2х местах, сверху немного погруто оребрение радиатора
есть один сбит смд конденсатор находится между разьмемов pci-e
при старте не выводит изображение, вроде(не точно) не загорается диод опроса разьемов pci-e
есть платка которая выводит пост коды для этой платы, при старте начинает показывать посты 00-83-10-29 и так по кругу
оборудование для ремонта есть, ибо ремонтирую видюхи, там все по проще, а с материнками как то не сталкивался
тыкните в какую сторону копать, на форуме такой платы небыло ниразу, как бы плата хорошая, не жалко для нее вдруг что и мост заказать с китая
AVX, вы сами пробовали "отжечь USB" в ICH10R?
вот теперь южный
s018.radikal.ru/i520/1409/ed/c1c25a8f40e7.jpg
s020.radikal.ru/i708/1409/cd/ba1d2c852980.jpg
s001.radikal.ru/i193/1409/6d/1af6a8366f7a.jpg
по поводу если это южный мост есть 2 платы Gigabyte GA-EX58-UDR3 на запчасти
по диагнозам первая - включается изображиния нет(раскаляется микросхема дополнительные сата порты)
вторая - даже пост нет, включается и выключается(тут пишут это типо задающий генератор,ну както так поищю потом)
ну а самый реальный вариант заказать северный и южный мост в китае![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
погуглив китай
ac82x58 средняя 50$ за 5 шт
intel af82801jir средняя 35$ за 5 шт
по 1 брать не выгодно
гг еще добавить сам сокет, то можно оживить практически любую плату, главное что бы не было оторванных пятаков
по деньгам окупается с лихвой, 1 плату продай и окупаются нерабочие платы и мосты заказанные с китая
ребят или я чегото не понимаю, к чему тут южный мост
судя из поста биос ami post 29
вот расшифровка
29 Программирование регистров MTRR процессора поколения Р6, а также
инициализация контроллера APIC процессоров Pentium.
Программирование чипсета (например, контроллера IDE) в соответствии
с установками в CMOS.
Измерение внутренней частоты процессора.
Вызов расширения BIOS видеосистемы
мне кажется что отвал моста x58
Вопрос прошития биоса рассматривался?
Похоже, на свежевыложенных фотографиях южного моста мое предположение не подтверждается.
ну вот и заканчиваем наш рассказ, получается подпаял этот кондер что зади оторваны был, тоже самое![](/images/koloboks/hmr.gif)
потом думаю сниму, а то емкость от фонаря брал, просто типоразмер совпадал
отпаял и залудил слощадки хорошо где он был припаян
ну и думаю включу, и во цирк завелась, там где площадки были одну дорожку зацепило
теперь буду собирать и проводить тесты
NeosDead, а вот теперь можно хорошее фото с замененным конденсатором? простите, но больно на байку смахивет, чтобы из-за конденсатора не запускалось (про "одну дорожку зацепило" - не понял)
кондер не допаял, работает без него, по поводу дорожек я же писал плата хорошо поцарапана, возле проца есть глубокие царапины, но дорожки отзванивал вроде нормально
и этот снесенный кондер тоже глубокая царапина
щас охлад допиляю,(башня с самодельным креплением) ибо крепление у него самодельное на 1155, надо по 5 мм допилять
позже сделаю фото и видео
