Материнская плалта P7H55-M-SI rev 1.02G(1156) Intel i3-560.
AMI BIOS, 64 Мбит.
Стояла одна оперативка 2ГБ купил еще одну на 4ГБ. Поставил перезагрузилась несколько раз, запускалась до полного запуска вырубалась, иногда через минуту после запуска иногда еще на приветствии.
Снял его и заменил на другой 2ГБ. Тоесть 2по2ГБ. Ну все норм запустилась. Думал за одно пыль уберу. Выключил разобрал пыль шеткой акуратно снял без лишних усилий.
Собрал влкючаю не включается. Все крутиться вертиться и ничего дальше. Думал где-то что-то перегнул с усилиями и трескнула плата когда питания ставил. Целый день возился ну ни как не включалсь.
На завтра просто нажал и запустилась как ничего не бывало. Выключаю включаю опять метрвая.
И далее как я понял нужно 12 часов где-то без питания полостью вынув с розетки, только потом запускается и после выключение естествено столько времени до включения.
И еще стала работать с 4ГБ. Ну когда запускалась игры гонял ну все норм шло без проблем.
Месяц так пользовался потом начал запускаться раз в неделю и в данный момент вообще не запускается. ПОСТ карта показыает 1D. Биос перепрошивал на Программаторе на самый старый и в данный момент на новый. один и тот же код 1D.
Только питание и процссор тоже код 1D
В видео ролике на ютубе CompsMaster видел что данная ошибка выходила из за не испавности куллера. Куллер тоже менял и вообще без него запускал.
Блоки питания менял аж на 4 разные.
Оперативки тоже где то штук 6 ставил.
Дорожки на оперативках и материнке чистил продувал.
Камень изначально вообще не трогал не снимал только после этих проблем снял термопасту поменял поставил.
Все это дало 0 эффекта.
Материнку не жалко. Новую нашел за 4500. Хочу доковырять его до смерти или до запуска ну и потом если не запуститься купить уже новый.
Весь ход работ выложу сюда.
Что могло в нем испориться так после чистки? Повлияло на это оперативка 4ГБ который ставил в тот же день и давала ошибку в запуске? Если дошло дело до пояльника с чего начать?
Если можно отметься те кандёры которых я должен прошарить (паинтом в кружки)![](/images/koloboks/green.gif)
ясно. Я бы для начала взял новую флешку биоса, прошил её на программаторе, - вдруг флешка сама глючная.
Блин! Еще месяц из Китая письма ждать
Ну после прошивки проверка на программаторе на совместимость с исходником ошибок не выдает. Шьются все версии на эту плату. На всех эту ошибку выдает. Если ставить чистый чип то нули))) и все таки советуете заказать чип биоса? ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
у меня была флеш, читалась и писалась проггером, а плата не стартовала - перезагружалась. Это шаг диагностики, решать вам.
Заказал флешку из Китая.
Заказ из Китая пришел только сегодня. Заказал 2 штуки. Обе хорошо записались так же хорошо прочитались и проверились. Ошибка 1D. Если кто может дать дельный совет дайте!
случайно наткнулся на темку. отпишусь пожалуй, пока сытый и добрый
у этой платки есть одно "слабое место", страдающее от баранов, втыкающих модули памяти не тем концом. выгорает дорожка на питание спдшек. получаем заветный код 1D. это рваное местечко легко находится по шёлку - слева от надписи PRI_EIDE должны увидеть разорванную и обугленную дорогу от АТХ 3.3В, идущую вдоль ИДЕшника, прям таки рядом. Точнее описать - разве шо штангелем координаты померить
Вам уже говорили про питание памяти - не в коня возможно... хотя, должны по идее такое обнаруживать при беглой первичной диагностике... ну и ладно...
...ложки нет
Bishop. Он врубается. Сначала один раз в день потом неделю, когда я писал здесь про эту проблему был вроде уже месяц второй как он не запускался и вот разок запустился я тут писал, вот после этого не запускался наверно следующий раз через пол года. Достану с чердака гляну каждый сантиметр (хотя я его весь уже переглянул n-раз). Надеюсь что я таки не баран который воткнул не том концом (что в принципе не возможно) и таки не спалил его
Maks-DagMaks-Dag, вы бы хоть питание в слоте замерили (VDD, VDDSPD, VREF).
Прошел год. Нашел в хламе и решил заново за него взяться. Включаю все работает, поработал дней 10 и вот сегодня пошла опять та история с 1D. Измерил как посоветовали (VDD, VDDSPD, VREF)
VDD (1.5) - 1.2
VDDSPD (3-3.6) - 3.3
VREF (0.75) - 0.6
VTT (0.75) - 0.6
