Материнка Asus SP98AGP-X
Не держит винты больше 33Gb, версия биоса 1,04b (последняя выпущенная)
Использовал патчер 4.51 и 6.00а, прошивал с бутблоком - рез-т один.
Вижу инфу о видеокарте, затем первый экран биоса от материнки (там,
где происходит определение винтов) - зависает до определения проца и памяти. Видна только самая верхняя строка (award
4.51...bla-bla-bla...ally, значек greenstar и самая нижняя строка (про
sis 591 и т.д.)
В нете нашел еще одну прошивку, вот здесь:
Referer: web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm
Попробовал так же сделать так:
прошить оригинальную с бутблоком, затем патченую без бутблока -
работает, но 80-ку винт не определяет.
Попробовал скачать официальную 1.03 (не бету), беты найти оригинальной уже не могу. Пропатчил, прошил, перегруз сразу после прошивки (мягкий) - ЗАПУСТИЛАСЬ! (про винты не знаю..., т.к. для прошивки ставил 4.3Гб). После RESET - зависон на том же месте.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
Достачно продвинут и опытен в прошивке.
Сегодня решил продолжить свои изыскания и нашел ОЧЕНЬ интерсную вещь. Такого я еще не видел в форумах, потому спешу поделиться.
Итак по порядку.
1) посмотрел еще раз на патченный биос от J.Steunebrink подробнее. В ридми написано, что на чем-то тестилось...
2) А что если он не прошивается нормально на АСУС? (Ну допустим)
3) Прошиваем на другой плате этот биос с пом. uniflash
4) ставим на Асус, подключаем 40-ку... и все запустилось, но я рано обрадовался.
ПОДКЛЮЧИЛ КЛАВИАТУРУ - и получил тот же самый зависон!!!!
Клавиатура заведомо рабочая, точно работает с непатченой прошивкой. Думаю: "ну нестандартная она чуть-чуть (Turbo-Plus KB-8001RU (кто ставил с помощью нее Windows98 и пробовал ввести код, не включая экранную клавиатуру, тот поймет)). Включил другую клавиатуру - те же грабли. Без клавиатуры запускается.
Вывод - возможный виновник найден. До патча работает. После без клавиатуры тоже.
ГУРУ, что можете посоветовать?
Спасибо всем за дельные советы.
Как я понимаю патч не должен менять код на опрос клавиатуры, перемычку на +5V на клавиатуру в выкл. состоянии менял и так и так. Что может быть еще?
Без клавы работает, потому что срабатывает "откат" - т.е. грузится обычный непатченный БИОС. Про это написано в документации на патчер. Откат введен как раз для случаев, когда после "патченья" машина не грузится.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Да, но 40Гб при этом определяется. Или откат работает не на все настройки биоса? Сегодня попробую тот винтик при непатченом биосе.
Как пропатчить только винчестеры?
а саму прошивки патчили на том-же асусе?
звучит как бред, но попробуйте пропатчить на не асусной машине, патчером 4.23 , а потом готовую зашить на пациенте родным флэшером.
имел похожие грабли на слотовом асусе на LX
1) А разве у господина J.Steunebrink может быть откат (только что подумал)?
2) патчил на Gigabyte NF4Sli+AMD643000+@2700. Машинка очень стабильная. На асусной не пробовал.
3) Обычно готовую лил родным флешером на asus. (Кроме вчера)
4) Сегодня попробую 4.23
Обязательно отпишу.
Раз такие проблемы, может, совсем не патчить? Я как-то предлагал уже здесь такое, меня чуть ногами не запинали... Рецепт не мой, взят из хелпа к старой проге Ontrack Disk Manager. В BIOS отключается автоопределение и прописывается некий фиктивный размер винта, с которым комп еще соглашается работать. Это все. При загрузке Винда переопределит размер винчестера и будет работать со всем его объемом. Вот ДОС не будет, под ним возможны крутые траблы. Я таким способом себе 80 ГБ диск поставил на материнку, которая не видела больше 64 ГБ (сначала она и 33 не видела, потом прошивку нашел посвежее). Бивис был от AMI, патчер не берет. И все нормально работало примерно 2 года, пока все железо не поменял.
Ну я могу их понять
. Я бы тоже попинал, если есть возможность пропатчить, но если не получится, то попробую так. Вот только думаю поймет ли WinXP при установке, что на борту находится винт. В любом случае спасибо за совет.
Добавлено спустя 7 часов 29 минут 55 секунд:
Решение проблемы
Проблема решилась!
Пропатчил с помощью 4.23. Все заработало, видимо как-то мешает поддержка "замобиливания" для процессоров AMD. Ну это и не надо на K6-2.
6.00a15 тоже работает неправильно.
И еще маленькая хитрость - отключаем клавиатуру -> компьютер загружается -> подключаем на горячую (тут Вы должны понимать, что можно спалить контроллер клавиатуры и клавиатуру) клавиатуру -> прошиваем новую версию биоса, проверяем... (Ускорило процесс)
Всем огромное спасибо.
