Доброго дня всем.
Пытаюсь разобраться с нестартующей Asus Striker II extreme, прошу посильной помощи:
С кнопки плата не стартует. При включении БП загораются светодиоды кнопок PWR_SW и RESET на плате, но кнопки не включают ничего/ не выключают , вентилятор CPU не вращается. Посткарта ничего не показывает.
Если, замкнув зелёный провод в разъёме питания с массой, принудительно запускать БП – вращается вентилятор CPU, питание на память около 1,25v есть. 3,3V есть, 5в есть, 12 тоже. Не выдаёт напряжение питальник процессора (проц в сокете Селерон 430), с процом в сокете сопротивление нагрузки дросселей около 5 Ом, без проца – около 200 Ом (КЗ нет).
Посткарта при принудительном пуске показывает наличие всех основных напряжений, отсутствие клока и постоянно горящий ресет.
Я понимаю, что данных, тех, что есть – недостаточно: и это будет первый ответ на мои вопросы.
Я искал в нете схему платы (на худой конец – блок-схему или нечто подобное), но безрезультатно: если кто имеет возможность поделиться либо документацией, либо хотя бы ссылкой на неё – буду весьма признателен. Нафаршированность платы разными штучками-дрючками мешает понять, где находятся ключевые элементы: дросселя и дроссельки по всей плате, без бутылки не разобрать – кто кого и чем питает. В этом смысле хорошо было бы иметь т.н. технологическую карту – но где ж ея взять… посему, прошу не кидаться тапками сразу: подскажите, где поглядеть нужные материалы по плате, чтобы хотя бы примерно сориентироваться по ней.
Может у кого-то есть по старым ремонтам сохранённая блок-схема или любая другая информация по этой плате, которая поможет разобраться – что/куда.
Почитал спецификацию на сио и перевод - не совсем понятна методика работы с ней. Перевод не сохранил табличную форму, да и в оригинале не могу найти таблицу состояний на пинах при пуске - где поглядеть, ткните носом хотя бы с минимальными пояснениями
Составил таблицу напряжений в режиме STANDBY на ногах СИО, те, что не отмечены - ничего нет, ни импульсов ни потенциала пост. напряжения, 0.
Здесь таблица напряжений и импульсов на SIO при принудительном запуске БП замыканием зелёного проводника на массу
Заметил одну интересную особенность: при включении БП в сеть на зелёном проводе устанавливается 5,03V
При нажатии кнопки PWR_SW напряжение на зелёном проводе падает и становится хаотично изменяющимся в пределах 3,09 - 3,35V
Чтобы вернуться в предыдущее положение, нужно выключить и снова включить БП.
При подключении осциллографа к зелёному проводу выясняется, что хаотичное изменение напряжения на мультиметре от 3,09 до 3,35v происходит в результате импульсов размахом 5v с хаотически меняющейся скважностью.
До хера свободного времени? Зачем делать ненужную работу, измеряя состояние сигналов клавиатуры и мыши? Все разжевано на триста раз.
rom.by/search/google?cx=partner-pub-3755090546185572%3Aklwdt8-8qzm&cof...
Вызванивая цепи PWR наткнулся на короткое замыкание: два мосфета накоротко и группка керамики (обведены кружками).
По неопытности снял сначала мосфеты, оказались целые. Потом снял дросселя и "коза" оказалась после них.
Вот, сейчас хочу по одному снимать и звонить керамику, есть слабая надежда что не ЮМ в КЗ...(вроде ж это его питальник??)
Еще слева от ЮМ нарисовалась группка КЗ - теперь общая картина выглядит так
Ох блин... снял нижнюю крышку теплоотвода, чтобы получить доступ к навесным элементам южного моста: на всех крупных керамических кондёрах висит КЗ...
Стоит ли по одному снимать кондёры, в надежде что какой-то из них сам по себе КЗ? Какая статистика по таким кондёрам, часто попадаются с таким дефектом?
Всё, кина не будэ... Какие будут советы - искать ЮМ и менять или как?
Отдать материнку в сервисцентр. Там есть спецы по замене мостов.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Цена микросхемы южного моста в пределах 500 - 700 рублей. Шары диаметром 0.5 мкм. Для перекатки пойдет универсальный трафарет. В домашних условиях вы работу по замене микросхемы не выполните. Ремонт есть смысл делать. Если есть желание можете списаться с одним человеком. Его сайт Гитарюга, звать Дмитрий, может помочь в решении данной проблемы.
