Здравствуйте. Имею данную мать. Попала ко мне с прошкрякабаными дорожками (на фото, но я это место залил термоклеем, но перед этим проверил контакт спайки, то все ок было, тее я уверен, что он они спаяны четко и есть контакт). И на этом как бы ремонт закончился, потом что больше не чего не обнаружил. Собрал комплектующие: проц Intel Celeron G1620, память Corsair CMX4GX3M2A1600C8 (4 планки по 2Gb), видяха GTX460, жесткий 500гиг. Включил, поклацал биос, немножко разобрался и решил стартануть с жесткого где уже была установлена винда 64-х битная. В итоге появляется надпись "загрузка windows" и вот как только должно окошко плавающие появится, сразу синий экран вылетает с ошибкой 0x0000001A, последующее включение выбивает 0х0000001Е, и еще третий раз 0x000000A, вот только эти ошибки и выбивает всегда, но это редко, особенно после сброса биоса, выбивает эти ошибки в рандомном порядке, а в основном просто тупо зависает на загрузке виндовса когда крутится окошко. Если пытаться установить винду, то тоже зависает, даже не доходит до появления установщика.
Мои действия для устранения проблемы: Менял жесткие, оперативу, в биосе отключал половину функций типо сетевуха и т.д., выставлял напруги разные, короче баловался как мог, обновил биос до последней версии, не чего не помогло!
Потом при последующем вкл. я заметили что биос сбился, я понял ,что нужно менять батарейку и когда полез менять, еще раз глазами прошерстил и обнаружил, что кто то снес микросхему 232GE, а так же меняли, либо что там делали не знаю, микросхему HT24LC08. Я поставил 232GG, но мать все ровно так же себя ведет.
Что Вы можете подсказать?
Вложение | Размер |
img_4146.jpg | 122.36 КБ |
img_4147.jpg | 59 КБ |
Хорошо, какие у Вас мысли по поводу того, откуда должно приходить напряжение на 120-й пин в первых два слота и в 3-й, 4-й?
makarog писал:
Если у вас разное управление (и источники питания) каналами памяти - то и источников VTT может быть два (хотя сомневаюсь, что это так, такую плату в руках не держал).
ну получается, что да, два источника, раз первая пара каналов и вторая пара каналов памяти, не зависимая между собой.
Вы говорили, что не держали такую плату в руках, а вот в других платах от куда источник берется? Может мне это поможет в поисках...
Мне бы знать, куда вообще тыкать тестером, на полевики или ШИМ, или еще куда то... Поэтому я и спрашиваю у Вас, что бы подсказали
Crossmen92, наверное, искать нужно у вас на плате, а не сравнивать незнамо что с решениями на других платах, коих вагон с тележкой в придачу. Посмотреть маркировку и поискать в нете на предмет "что это" - не вариант? Не, ну если вам проще сравнивать неизвестное решение с разными - ищите по форуму темы с современными платами асус.
И еще - замеры вы проводили с установленными планками памяти?
да
Чуть позже укажу, не переживайте)
Да что Вы говорите, у Вас я надеюсь есть документация на проц 1155...)) Если бы была документация, я наверное бы не писал об этой проблеме сюда, да? Когда Вы не знаете какой то термин или не можете решить проблему, Вы ж обращаетесь за помощью к учебнику или к знающему человеку? - обращаетесь, а зачем?, лучше сразу имейте на руках тот или иной учебник, документацию или в конце концов, думайте, ищите... или тут форум создан для того, что бы людям не помогать в решении проблем? АХ, ну да, они ж сразу все должны быть догадливыми, умными и иметь всю документацию которой в сети допустим даже нет)))
Но и то время спасибо Вам масо, подсказали и дали намек на поиск документации на проц 1155 за что отвечает те два контакта.
вообщем при всех установленых планках ОЗУ мать не включается, горит светодиод по памяти, а раньше работала. работает только если стоит две планки и то в двухканальном режиме, тобто даже если две планки стоит в разных слотах по цвету, тоже не работает, только по парно. Может виновником быть проц?
Вот пока стояли все планки, замерил 120-й пин, было 1.2В стабильно на всех 4-х слотах. Внешнюю видяху не ставил и грузилось я так понял с графического ядра в процу, потом при очередном включении, светодиод уже начал гореть на процу, тобто инициализация дальше не идет, застревает на процу. Проц греется, напруга на дросселях 1.18В, по памяти 1.5В, сопротивление на дросселях с вставленным процом - 2 Ом.
