Всем здравствуйте.
Попала плата, без предистории, но известно что она после СЦ, на материнке благодаря характерным оплавлениям удалось установить что пропаивался южный мост(точнее 570 SLI). Плата проработала у владельца один день после покупки, потом сдохла и была принесена мне. Имеем: без памяти - FB, с памятью доходит до 21 посткода и намертво виснет, при повторных ресетах имеем туже картину. Что делалось:
1)прошивка биос
2)замена мультика ITE8718F-S
3)пропайка юга до качания
4)замена микросхемы мониторинга
Данные действия никак не повлияли на поведение платы. Прогибал плату и продавливал сокет - отвалов скорее всего нет, все напряжения в норме(mem - 1.9, nb/sb - 1.2, cpu - 1.3). Механических повреждений нет. Греющихся деталей нет, кроме тех что и должны грется конечноже.. Кстати плата один раз(очень неожиданно тк ничего не делал - просто ресетнул) всетки проскочила злополучный 21 посткод и успешно включилась(C1-C3-25 из того что успел заметить), но небыло клавы поэтому ничего сделать неудалось. Повторить достижение опять таки неудалось.
Надеюсь на помощь колективного разума, может кто встречался уже с такой проблемой.
Про пост код21 нашел только одну тему, поэтому тоже сюда отписываю, материнка P4P800X принесли тоже с постом 21 предыдущий 20 , предположительно сказали юг , ну юг так юг , беру юг с донора , ставлю и картина та же пост 21,напряжения все в норме ,биос перешивался ,мультик заменил.Отвала сокета визуально не видно(качением),что то подозрения уходят в север, подскажите кто нибудь направление раскопок?
Нагуглил вот:Код 21 Инициализация компонентов набора микросхем
мелочевка где то в обвязке?
Я эти P4P800-X почти все на запчасти поразбирал - поимел кучу рабочих мостов для более достойных плат и избавил себя от головной боли с каждой платой и ихними разнообразными глюками.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
P4P800 -x я таких материнок поднял уже не один десяток , чаще юга, мосфеты , реже отвалы сокетов, на некоторых менял севера , вообщем поднимаются они очень даже не плохо, одну плату даже набирал как конструктор , на ней был один сокет )) , Вопрос по теме кто нить сталкивался с кодом 21 ?
ASUS P5N-T Deluxe тоже показывает 21, без оперы FB.
Проблема ушла после прогрева севера, плата проработала еще денёк и померла окончательно и бесповоротно =) Даже не знаю была ли проблема действительно в севере или как говорится просто совпало. Но эффект налицо.. Надеюсь это кому-нибудь пригодится.
У меня P5N32SLI с перегретым севером (СО криво поставили) сначала отзывалась на обильное поливание фризером, после прогрева - молчок. Кажется там NF200_что-то (не помню точно - давно было). Думаю еще его погреть со съемом - авось повезет
Так скорее получается 21 ведет в север , а не как заявлено ЮГ ?
На этой плате, с пост кодом 21, обнаружил на обратной стороне сгоревший дроссель, питающий ЮМ. Заменять не стал, просто закоротил и плата
заработала. Пишу - может кому пригодится...
