Пропатчил зту мать, но, больше 30Гв, мать всё равно не видит!
Подскажите в чём проблема.
Если есть проверенный, поделитесь пожалуйста!
Заранее благодарен!
Таки не сказали - надпись www.rom.by на экране появляется? Это важно.
Ну и еще можно совершить некое шаманское действие - поставить в биосе все UDMA в Disabled и посмотреть, что изменится.
Ди и винт можно детектить немного по-разному - либо один раз в биосе и тогда он будет User, либо в этом биосе выставить Auto.
Странно, однако... Значит, либо просить пропатчить вручную, либо отказаться от встроенного видео и рискнуть зашить биос от другой мамки этой серии, например TX97-X. Точно помню, какой-то биос этой серии я патчил и всё было нормально. Если всё же мне память не изменяет - это была TXP4-X, но досталась мне она почему-то с биосом от TX97-X. И всё работало. Я удивился и прошил какой положено биос, предварительно его пропатчив.
Следующим этапом можно уже рискнуть добавить видеобиос в прошивку. Тем более, раз есть программатор - опасаться особо нечего. Но по возможности всё равно желательно шить именно на данной конкретной матери. Слышал - с Асусом всякие разные чудеса твориться могут.
19 Ноя 2006 - 04:10 Unknown BIOS
Раз 50 уже перешил! Устал уже!
Ну почему-же такое невизение?
Все прошивки попробовал!
Ну проще выкинуть!
Для чела, оно было дорого как память, а мне, интетесен эксп..!
Под мхдд, ента мать видит и 320Гб,значит контроллер ни причём!
Видимо ента мать не поддается патчу!
Несогласные могут прислать прошивку, но, думаю енто бесполезно!
MHDD не использует для работы с диском БИОС, соответственно те же 320 G можно тестировать а 286 компе с ISA MIO. Только это ничего не доказыватет, т.к. к Вашему случаю отношения не имеет.
Lexey
Так, появилась у меня одна идейка, надо проверить. Перешивай на мамке, с бут-блоком; патчить там ничего уже не надо. Но и программатор должен быть под рукой - вполне возможен нестарт мамки.
Итак, номер первый: poddub.sebejane.ru/san/files/romby/asus/tx97-xv/1001xv_a.zip
Проверяем наличие надписи www.rom.by. Если она есть - то и с винтами проблем автоматически быть не должно.
Проверяем, как работает со встроенной и внешней видеокартой.
Не пускается - значит и бут-блок не выводится?
Биос от TX97-X, непатченый - как себя ведёт?
Моя последняя идея/надежда заключалась в том, что vga.rom может каким-то образом конфликтовать с modul.tmp. Потому и пересобрал биос, а патчил - уж в последнюю очередь. Но может, даже с теми старыми асусами так нельзя.
На этом моя инженерная мысль останавливается
Остаётся ждать комментария от уважаемого apple_rom...
Да, биос-то какой? Вот тут есть парочка: txp4.narod.ru/asus/tx97xv/files.html
Надпись www.rom.by, таки не появляется.
Спасибо за ссылку!
Ну проще выкинуть!
Lexey
Lexey
Итак, номер первый:
Номер второй:
poddub.sebejane.ru/san/files/romby/asus/tx97-xv/1001xv_b.zip
То же самое, но со встроенным видео работать не будет - только с внешним.
Ни с одним из скачаных, не пускается!
Не поиму в чём беда.
Мать имеет релиз rev. 1.13 , мобыть в ентом дело?
Ну , дык, как идеи есчё есть, или всё, капец?
Ответите на мои вопросы - отвечу и на ваш.
