Привет Всем !
Есть материнка A-trend ATC6240V-00 чипсет via 693/596A
чипсет насколько я понимаю 100 мгц.
Процессор PIII 1GHZ
sSpec Number: SL48S
Processor Frequency: 1 GHz
CPUID String: 0683
Core Voltage: 1.7V
Bus Speed: 133 MHz
Разгонять его не собираюсь запустить хотя бы на штатной частоте 1GHZ.
Пробовал с разными прошивками:
1) со штатной старой прошивкой
работает максимум на частоте 117 МГЦ при этом частоту процессора показывает 878 МГЦ
2) С патченой прошивкой от ROM.BY работает только с установкой
равной "default" , при этом частоту процессора показывает 750 МГЦ.
На любых других частотах просто не запускается.
Память 133 МГЦ, если это имеет какое то значение
Так вот, хочется запустить процессор на штатной частоте 1ГГЦ,
если это возможно, если нет, то какой частоты в данном случае
реально достичь ?
спасибо.
dmw555
Дело не в процессоре, а в чипсете, точнее, в делителях FSB/PCI - чипсет на сабжевой матери "не умеет" устанавливать делитель 1/4, т.е. при FSB=133 частота на PCI=43MHz (естественно, ни один PCI-девайс при этой частоте работать не будет), так что, увы, это не лечится...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ок это понятно.
тогда такой вопрос:
1) Какую частоту максимум можно получить ?
видимо ту что я озвучил 878 МГЦ ?
2) почему при установке биоса от rom.by не получается
менять значение частоты ?
я предполагаю что биос заточен под VIA 693А.
спасибо.
Во-первых, даже частота 117 - не очень гуд, у вас на PCI 39 Мг, IDE-контролер на таких частотах уже начинает сбоить, стабильная БЕЗГЛЮЧНАЯ работа будет на 750-800 Мгц.
Во-вторых, более простое решение - поменть проц. Достаточно легко будет машнуть ваш гигорцовый (133*7.5) на гигогерцовый (100*10), вам еще благодарны будут
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Чипсет не умеет частоту выставлять или биос?
А если прогу CPUFSB использовать для разгона ?
В биосе можно поставить частоту вплоть до 150 МГЦ
на плате есть переключатели которые позволяют поставить
множитель до 8.0 .
А что толку с CPUFSB если (как уже здесь говорили) при этом возрастет частота на PCI и не один PCI-device работать не будет.
или я ошибаюсь и CPUFSB делает что то другое ?
спасибо.
Это множитель для процесора и пентиуму на него глубоко фиолетово (если, конечно, у вас не инженерный семпл
Для PCI у вас нет делителя, большего 3 и при любом способе (BIOS, CPUFSB) при любой частоте свыше 100 будет завышена частота PCI.
Южный мост тактуется от клоксинтезатора. Так что. скорее всего биос...
Попробуйте все же CPUFSB, выберите в ней тот клоксинтезатор, что впаян у вас на плате (в программе идет разделение по моделям материнок только для удобства выбора).
Ильясла:
Седня вечером попробую.
Но я все равно не понимаю .. как быть в таком случае с частотой PCI шины ?
в любом случае она увеличится .. а это не есть хорошо.
Кстати:
В документации на VIA 693 написано .. что поддерживает он
только 66/100 МГЦ.
тот что с буквой А (VIA 693A) тот другое дело 66/100/133 МГЦ
на моей плате стоит как раз VIA693, то есть без буквы А.
LiveR:
Посмотрел насчет процессоров.
Судя по инфе с интела просессор 1 ГГЦ 100*10 не существует в конструктиве
SLOT1, можно конечно посадить через переходник .. но не рекомендуют ...
ненадежно это.
Что это слотовая мать - не глянуль, ссори :oops: Но насчет переходника - это мура, работает, и превосходно (ИМХО, на этом форуме найдется множество людей, у которых работатют или работали слотовые матери с переходниками, и прекрасно работают)
ЗЫ Личная просьба - маркировочку проца не сбросите
LiverR:
Дык в моем первом сообщении вроде полная инфа по процу указана
Или что то еще интересует ?
