Dobryj den, paru mesiacev nazad umerla moja video karta igral v igru uvidel artefakty, perezagruzil komp ona ni4ego ne pokazyvala posle perezagruzki(monitor v stand by), progrel GPU/VRAM na4iala zapuskatsa no nevidet RAM'a i nemozhet voiti v grafi4eskij rezhym windy, rabotaet tolko v DOSe, provod dop. pitanija byl improvizirovan(dovolno tonkij provod), temperatura GPU vo vremia smerti ~80C.
4to sei4as pokazyvaet: img152.imageshack.us/img152/5904/pict0028i.jpg
est shans ozhevit nesnimaja GPU? ili esli ne tam problema, to kak mozhno bylo by ozhevit?
А что,русские буквы кончились? В идеале-на ик'шке менять гпу,т.к память редко вылетает. Но хотя бы реболл,но надо сделать.
Пропаивали на чём? С флюсом?
не кончились, просто их небыло в компе
пробовал поять с горячим воздухом(имеетсьа станцыя горячего воздуха) сначяло на ~380 градусах, непомогло, потом поднял до 420 и вот так запустилась, по скольку станцыя китайская то температуры не факт. на щет реболла неимею ни трафаретов ни практики... конешно можно и без трафаретов обоитись... поял с польским флюсом, етим: cynel.com.pl/index.php/en/produkty-en/topniki-en/topnik-te-410-no-clean-en я и сам подозреваю ГПУ, но еще может по идее быть и контроллер питания из за тонких проводов по моему.. провода могли пропускат максимально ~1,5А.
При прогреве на шарах покатали чип? А то может просто недогрели и контакты не все восстановились. Прогрейте до плавления шариков.
поддерживаю! Покатать на шарах обязательно! Иначе это не пропайка,а прогрев.
ne katal, svobodnym ve4erkom sdelaem, esli nexvatet mo4nosti pajalnika 4tob vse razogret na vyxodnyx poprobuju s fenom..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
EDIT: mo4nosti nexvatilo, nado budet s fenom...
progrel s fenom, dogrel do togo 4to na GPU pojavilis puzyrki, shary nerozplavilis... konec GPU.![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Перегрел гпу. Нижний подогрев использовал?
neimeju s 4em... storalsia lish 4tob niz povodil kak mozhno menshe temperatury, no 4tob nepoteriat elementy v krainem slu4ii zavernul v folgu.
