Есть данная видеокарта. При попытке загрузить Windows компьютер уходит в ребут. Иногда перед перезагрузкой выдаёт на 4 секунды синий экран с описанием ошибки, затем ребут.
При попытке загрузится в безопасном режиме, то Windows грузится и в диспетчере устройств находится карточка с двумя ядрами.
Возможно это отвал GPU, т.к карточка греется безбожно???
Какие есть мысли по этому поводу???
Спасибо.
Первая мысль, которая приходит на ум после прочтения вашего поста, так это взять liveCD и попробовать загрузиться с него, ну а вторая - попробовать на второй раздел поставить виндоус и посмотреть что будет.
Не вариант. Устанавливаю нормальную ATI 4890 и всё стартует и работает нормально.
А по мне самый что не на есть вариант, потому что кривые дрова под конкретную модель могут вытворять что угодно в довершении к какому-нить червю в системе можно получить самые разнообразные BSODы, перезагрузки и всяческие весёлые вещицы.
Был бы отвал GPU получили бы либо артефакты, либо полный нестарт, а у вас ни того, ни другого не наблюдается.
Загрузился в безопасном режиме.
Поместил термодачик между платой и радиатором видяхи в районе ГПУ-температура 70°C при открытом корпусе. Температура обрадовала, не всё так печально.
В безопасном режиме картинка без артефактов.
Пробовал запитать Видяху от отдельного БП 420Вт-результат прежний. Может это проблема с драйверами? Совместимость МоБо с данной видяхой?
Материнская плата : DFI LP UT P35 с последним для неё БИОС. БП Corsair 630W.
Да, для этого нужно взять liveCD с линуксоидом(можно с виндой, но у меня livecd исключительно с линуксами - это просто так сложилось) и загрузиться, а при желании попробовать подсунуть дровишки(поидее должны они быть у amd на оф.сайте под линух)
Установил на HDD новую Windows7. Винда запускается только в безопасном режиме. При попытке обычного старта BSOD.
У меня мысль проскочила,- а не мог предыдущий владелец карты перепрошить какой нибудь BIOS в эту карту и неудачно? Может мне попытаться оригинальный BIOS прошить?
Есть Radeon HD 4870 X2. При нормальной загрузке, Windows не грузится. В безопасном режиме Винда грузится нормально без артефактов и ошибок. В общем, карта не переваривает видео драйвер. В чём может быть причина и как с этим бороться?
Надеюсь ты устанавливаешь последние драйвера с офф сайта, у меня вообще radeon 4870x2 рассыпается на артефакты уже в биосе (похоже на перегрев), но я все почистил все промазал одна фигня (походу это проблема массовая)
