ATI R7000A-B3 экран темный, в динамике один длинный два коротких
Всем здрастье.....
ATI R7000A-B3 экран темный, в динамике один длинный два коротких, фото с напрягами прилагаю, мать с другой видюхой работает. 3055 заменил на 60ТО3Н, кварц менял, что еще, кто подскажет?
R7000A-B3.jpg92.96 КБ
d.alexej
Для общения на "специальном форуме" (согласно вашей терминологии:)) нужно обладать некоторыми начальными специфическими знаниями. Если вы ими не обладаете, то поисковые машины могут помочь заполнить этот пробел. Его можно восполнить и на форуме, если кому-то не лень будет описывать вам базовый набор терминов и их значение.
ПСИ=PCI в данном случае.
Аватар пользователя d.alexej
как это загрузиться с ПСИ ( это не PCI карта) ?
maco спасибо
я и спашивал, как раз об этом, можно было сказать да...
А то отправляют гулять неизвестно где...
попробую с ПСИ.... :)
Да а потом когда загружусь с ней, что вторая карта должна определиться? Или с помощью каких то программ юзать?
Е=мс2
d.alexej писал(-а):
Вы можете запустить флешер с определенными ключами и он выдаст информацию о доступных адаптерах, например.
Вот пример с каким ключиком определить видимость видеокарточки.Достаточно загручиться в DOSе
atiflash -i
если увидится карточка то не спешите прошивать. ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните старый БИОС
А на обратной стороне платы есть еще транзисторы? Точно все АРМ-поменяли? Еще можно на ГПУ понажимать или плату погнуть во время ресета.
На команду atiflash -i => ATI videoadapter not found, получается флешер не видит карточку физически, что можно еще посмотреть, на обратной стороне только микрухи памяти, небольшая микросхема AD86 42K A3NK - 8 ног, написано в три ряда и еще пара транзюков на выходе, также кондеры , еще такая же восминожка (AC25512 2SC22 JL174) рядом с ГПУ половина видна из под радиатора...Температура у ГПУ нормальная (50 -60 без радиатора), рука терпит.
Блин, мож ну ее...в мешок... :)
Е=мс2
Обратная сторона
R7000A-B3.jpg 217.65 КБ
Е=мс2
Флешер карту не видит, а в биосе появляется AGP 4X функция, и начинаются подвисания, приоритет на загрузку выставлен на PCI.
Е=мс2
