Здравствуйте!
Сразу оговорюсь, я не специалист в данной области так что - поправьте если что не так напишу.
На днях в руки попала видео карта ATI RADEON HD 4870 512mb! Была очень в ущербном состоянии. Хоть она уже и не очень молодая, да и не актуальна, но появился интерес восстановить.
Комп с ней картинку не выводит. Коротыша по питанию не было (ни по основному, ни по доп.), да и БП в защиту не уходит.
Во общем очистил сей девайс, разобрал. При визуальном осмотре обнаружил разрушенный интегральный силовой модуль Volterra VT1195SF (отпаивать пришлось аж на 450 градусах, благо текстолит хороший...).
Модуль сварился с медными дорожками и пришлось снимать кусками
(( В итоге после чистки выяснилось что текстолит прожжен на 2-3 слоя дорожек... Примерно до середины. Все перемычки между слоями тоже пострадали.
Встал вопрос как восстановить???
Ладно один слой и пара дорожек - это понятно, а тут целая яма . Да и даже если восстановлю - где гарантия что полу-живые дорожки которых не видно выдержат нагрузку..... .
"Навесного" хлама тоже не хочется. Но на плате есть свободная площадка под такой-же модуль...
Фото прилагаются!
Уважаемые специалисты, подскажите можно ли посадить новый модуль на эту площадку??? Может у кого был похожий опыт. Если да, то какие изменения надо внести, какие SMD надо перенести или дополнить. Если что надо замерить - сделаю.
Заранее спасибо!
И где?
Исправил!
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Алгоритм таков.
1) качаем документацию на ШИМ.
2) изучаем pinout и штудируем типовую схему его включения до полного понимания.
3) рисуем фактическую схему, реализованную на плате.
4) задаемся вопросом, как отключить одну фазу и включить другую (на самом ШИМ).
5) если это возможно, то
5.1) Ищем донора сгоревшей детали
5.2) Пересаживаем 30 штук живых деталей с одной фазы на другую
5.3) Запускаем волосатый бублик и ждем дыма:)
Альтернативный алгогритм (без поиска доноров и пересадки)
1) то же
2) то же
3) то же
5.1) ищем редактор БИОСа
5.2) снижаем частоты
5.3) работаем на 2-х фазах
Старый хлам предпочитаю чинить вторым способом
ps vt1195sf есть
Прежде чем допаивать пустую фазу, нужно запустить преобразователь без выгоревшей, лень копаться в доках (может на выходных посмотрю, вопрос то интересный), но ИМХО придётся колдовать с обвязкой самого шима, как по выгоревшей фазе, так и по пустующей.
Почитал даташит. Понравилось
wenku.baidu.com/view/567ff9791711cc7931b7166f.html
С целью морально поддержать автора темы скажу, на стр. 19 написано, что мастер-чип автоматически определяет количество подключенных ведомых девайсов (один из которых пошел на уголья), что дает надежду на работоспособность платы в имеющемся виде после устранения КЗ и лишних деталей.
Недавно только парень с такой же проблемой был на форуме. Что-то навскидку темы не нашел. У него не выгорел, а просто пробило силовой модуль. Он правда у него был первым в кольце. Он его снял, кз пропало, но питания на гпу не появилось. Эти силовые модули закольцованы и если какой-то выходит из строя, то все модули что следом за ним работать не будут. В той теме парень навесным монтажем припаял нужные контакты сгоревшего силового модуля с нужными контактными площадками для передачи сигнала управления по кольцу и напряжение появилось. Так что просто без него в лучшем случае будет работать одна фаза, которая первая в кольце, в худшем не будет напруги вовсе пока кольцо не восстановится.
Постараюсь тему ту отыскать.
Нашлась. вопрос по питанию hd5970
