Имеются в наличии сабжевые карты. Обе сильно артефачили и не распознавались системой. Я собрал самодельный нижний подогрев и решил на этих картах его испытать. Снял с них радиаторы и отчистил от пасты и пыли. Залили под GPU и чипы памяти флюс IF6000 для бессвинцовой пайки. Положил GF8800GTS на платформу, установил поверх видяхи термопару от мультиметра и запустил гриль. Постепенно довёл температуру платы до 215°C. Потрогал зубочисткой GPU и память. Убедился, что шары расплавились и выключил гриль. После остывания промыл видяху специальным очистителем, собрал и установил в РС. Теперь видяха не подаёт признаков жизни вообще. Думаю перегрел или слепил шары когда качал GPU.
С ATI RAdeon X1950XTX проделал тоже самое только теперь термопару установил снизу платы в притирку к ней. Сначала довёл температуру до 215°C, но припой не поплавился. Выключил гриль,остудил, установил в РС и запустил. Артефакты никуда не делись. Снова разобрал, почистил, залил флюсом и на гриль. Теперь температуру довёл до 230°C-припой не поплавился. Выключил, остудил и в РС. Включаю-карта не выводит изображение.
Вот теперь мучаюсь вопросом-что я сделал не правильно и откуда теперь плясать для восстановления этих видях???
А точней ответить не судьба? В Google искать?
