ATI Radeon RX700S-D3H v 1.0. PN 109-A37901-00. Есть два вспученных элемента, имхо, стабилизаторы питания памяти. Позиция Q217 и Q220. Просьба подсказать их маркировку или ихни1 аналог.
Это сдвоенные полевики N-канальные F7313 оба. Но фишка в том замена вряд ли поможет (я где горелые менял снова задымились). У меня таких видюх, штук восемь . На одних они вспучились на других нет и со всеми грузяться WIN , но у всех полоски на рабочем столе. Но я 7313 с трупов брал, мож они поджаренные тоже были. Вот новые заказал в ЧИП ДИП, ЖДУ.
Народ!!!
Давайте поднимем эту тему, так как стала актуальна.
Точно такая же байда, сгорела IRFZ-ка со стороны памяти.
Заменил на аналог.
Включаю, и ОПА!!!! сгорает моментально.
Такое ощущение что сгорает только один полевик из 2х.
Где дальше копать??
Сижу ковыряю данный девайс.
На одном из литов сопротивление 1 Ом.
выпаил второю IRFZ, 1580, керамику по цепи...
Один фиг - 1 Ом.
(реально я думаю сопротивление меньше, потому как тестер из разряда дешевых)
У меня тоже лежит несколько радиков семисотых,там если погорела сборка F7313,то точно сгорел и шим который ею управляет,ну и память впридачу была паленая на всех видюхах.
Понял, спасибо, буду искать...
Народ!!!
Заменил на аналог.
Где дальше копать??
Один фиг - 1 Ом.
Скидайте простой линейник на 1084+резик и посмотрите, если запустится - копайте питальники, если не запустится - на зпч.
Замеряйте сопротивление на памяти, если 0 то придется снимать память по одной.
