Имеется ATI Radeon X1650 512МБ AGP
Заболела не с того не с сего - артефактами прямо при старте.
На экране собственно трудно что то разобрать но можно.
Плата выглядит:
Сопротивление ядра ~2.5 Ома.
Оч сильно греется память на картинке №2, 3 и 4 и аналогичные с другой стороны.
Пайка бессвинцовая.
Картина артефактов немного изменилась после замены большого конденсатора 1000мкфх10в возле разьема питания - причем в худшую сторону(стало больше), вернул обратно изменения остались:)
Напряжения на конденсаторах указал на картинке.
Вообщем то понятно, что вероятность 60%-GPU, 30% память и 20% питание.
но help
Попробуйте прогреть ГПУ и память - хуже уже не будет (даже если вообще сдохнет), а помочь может.
Подобные артефакты характерны при отвале ГПУ в Нвидия 9800 или 9600.
результат прогрева памяти
практически гарантировано память сдохла( + возможно, контроллер памяти подгорел).. это можно выяснить только полной заменой памяти, либо урезкой шины.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Надо греть однозначно и мост и камень, но учтите -это бессвинцовка.
И что.. Плавится и бессвинцовка нормально. Главное не торопиться.
Вот только зачем греть мост Rialto при артефактах - для меня лично вопрос.
Абсолютно согласен. С артефактами никак не связано. Для профилактики можно, конечно...
Телепатия? Я склоняюсь все же к пропайке GPU.
если пропайка GPU окончится удачно, то советую поставить радиатор на мост Rialto
присоединяюсь!
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
>присоединяюсь!
И я присоединяюсь. Где-то на форуме уже писал о способе крепления радиатора к Риалто.
Упрощенно - пружинное крепление. Значительно эффективнее, чем термоклей/термоскотч.
Возвратов после прогрева почти не было...
Покатал ГПУ на шарах. Ситуация и картина осталась та же.
Мост не могу разогреть, чтобы покатать он с другой стороны ГПУ, опыта хитростей нет, вообщем не смог.
Начал катать память на шарах
Докатался - две штуки неосторожно пнул - пришлось снять их - на одной шары в полном ауте, на другой местами.
(№4 на картинке и №2 с обратной строны)
Ситуация стала значительно хуже, теперь просто ничего не видать:
Труп еще теплый, готовлю "разряд" только где его взять?
А теперь и я присоединяюсь....
Поставьте радиатор на rialto )))))
