При подаче питания на зеленом проводе присутствует 5 В, после его замыкания на черный ничего не происходит как было 5 так и остается
Прозванивал ничего не нашол, видимых повреждений тоже нет.
Никак не пойму что с ним
Подскажите кто чем может, выпаивал конденсаторы вроде целы
Если при замыкании зеленого на черный ничего не происходит, значит черный идет не туда куда надо.
Каков вопрос....
Эт то понятно но вот со схемами проблема ни на блок ни на микросхему ничего не могу найти даже на подобный
Куда копать то я вот не знаю.
Так как не так часто ремонтирую блоки питания и вообще железо, прошу сильно не пинать, а подсказать.
rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
Блок пит FSP GROUP INC
Шим 3528
Транзисторы не видно какие, выпаивать их ради этого не вижу смысла
Выходы 24+4 пин, 1 сата, 1 флоп, и 4 молекс
+3,3-28А оран, +5-15А желт, +5Vsb-2А,-5-0,3Абел,-12-0,8Аголуб.
Ток не знаю чем это поможет и что еще нужно
Читайте rom.by/forum/FSP3528_pochti_analog_KA3511_FSP_ATX-300GTF_-_hronika
Читал но там они разбирают не тот случай и чтоб проделать тоже самое у мня нет осцилографа
Для проверки факта наличия колебаний на выходе ШИМ осциллограф не обязателен. Вот если надо форму отследить/сравнить - то да. Без осциллографа никак. Сделайте приставку для измерения пременной составляющей к цифровому мультиметру. У мультиметра слишком узкий и низкий диапазон частот измеряемых напряжений.
А пока проверяйте цепь прохождения сигнала на включение блока.
Erstmann
Вас уже помоему банили, опять на те же грабли.
Если человек чего то не знает или не может найти, нужно ему помочь, а не как вы пинать.
И кстати я уже помоему просил вас не писать в моих темах, так как не нуждаюсь в гадании, я и сам вроде бы неплохая гадалка.
doomnik
Да еще бы знать эту цепь, помогите кто нибудь со схемой на шим или блок питания, может подобного. Ничего не могу найти
Извините, Alek, больше не буду.
Вы же старайтесь оформлять тему так, чтобы появились хоть малейшие мысли, чем можно помочь. Пока что имеется информация: 1. На зелёном проводе есть 5 вольт (Неизвестно, что это за провод, куда он идёт...) 2. Видимых повреждений нет (И это прекрасно!) 3. Вы умеете выпаивать конденсаторы. 4. У Вас нет осциллографа.
