Не судите строго. Просто жалко будет, если снова бабахнет.
Блок питания качественый - 420W. Вот схема: rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
По анкете:
1. Модель в названии темы.
2. Большие кандеры 820х200В.
3. D209L
4. Две больших сборки 3045 WT, меньшую не видно.
5. Шим на 7500 , супервизор - 7510, оптрон СОSMO 1010
6. Джурка на PFB2N60 (один в один со схемой выше).
7. Транзистора не обнаружил, а вот дросель с верникальным ферритовым стержнем имеется.
8. Поменял вспухшие на новые по 2 штуки в каналах 3.3В и 5В. Поставил CapXon 2200x10V. На 12В стоит родной 2200х16В LOW ESR.
9. Были, поменял.
10. Что было- Полевик дежурки звонится накоротко (сток-исток), С945- взорвался (в обриве). Много резисторов в схеме дежурки погорело. Всю эту часть схемы я восстановил. Дальше проверяю по вторичным обмоткам транса дежурки и обнаруживаю два пробитых накоротко диода (один FR107 на питание Шима, и 1N5844 на 5VSB).
Чтож так могло коротнуть что все выгорело (а предохренитель целый). Вопрос попутно , можно ли FR107 заменить на FR102. И 1N5844 на 1N5822.
Вот завтра думаю накрыть все это фуфайкой и включить нагрузив СD-ROM-мом. Но страшно.
Может что еще проверить. Спасибо за ответы.
Да, чуть не забыл.
11. Мелкий электролитический конденсатор в первичной цепи дежурного источника не присутствует.
Тестером цыфровым китайским.
На сегодня всем спасибо. Продолжу завтра.
тестером только на обрыв, тут проверка на КЗ виток нужнее
Зачем шунтировать затворные сопротивления ? ? ?
Шунтируя два последоват. соедененые резистора по 220к резистором на 13к получаем общее сопр. 12.6к.
Так и полевик можно убить.
На счет 7.5в в дежурке.
Проверить делитель на tl431 и сам стабилизатор заменить попробовать. Могло зацепить.
А погорело у вас все от высоковольтного импульса поэтому и предохранитель остался целым.
Такое сплошь и рядом наблюдаю. Пырик живой
это плохо.
Не всега конечно.
Какая лампочка у вас жердеет ? на выходе ?
(Трансформатор есть чем проверить ?)
что то мне не верится что траф плохой - он же генерит и напругу даёт
то есть скорее обвязка чем траф - оптрон ,регулятор,резистор - да мало ли что может быть - мерить надо.
Затворние сопротивления шунтировал, чтобы запустить дежурку от 36 Вольт вместо 220.
Насчет стабилитрона TL431- хорошая мысль. Попробую поменять сегодня.
Напряжение дежурки привел в норму: +5.1 Вольт. Виноватым оказался оптрон, хотя он и вел себя как рабочий при проверке. На питание шима теперь: +16,9В. А вот на выходе...
При включении лампочка которая стоит в разрыв предохранителя загорается и гаснет. При старте материнкой в нагрузке, блок запускается, лампочка тоже загорается и горит мигая. Тем не менее блок запускается и на выходе появляются напряжения вместо 12в- 9в и вместо 5-ти 4Вольта.
Был еже один момент, который мог как-то повлиять. При ремонте, я отпаивал вентилятор и между площадками где он был припаян посадил соплю. Пару раз даже включал так пока не заметил.
1. Новый оптрон проверяйте всегда под напряжением.
Через резистор 200ом подайте 5в на светодиод
Если оптрон рабочий на выходе будет сопрот.в неск.десятков ом. Мультиметр ставьте на предел измерения 200ом.
2. На полевиках фокус с низким питанием не проходит. На биполярниках да.
Если проверяете дежурку на низком питании низкое и подавайте а не сетевое и 300в в итоге на конденсаторах .
З. Занижение выходных напряжений идет из за ограничительной лампы.
Преобразователь *не набирает обороты*
Уберите лампу и все у вас получится
Да такие встречаются (не все на полевиках такие). С обратной стороны платы на время низковольтной проверки запаиваю биполярный типа 13009 параллельно полевому. Обычно прокатывает.
atxbp.narod.ru/
лампу убирали ?
вы же дежурку сделали не бойтесь включайте без лампы
Да, после того как убрал лампу все заработало.
Пишу с паузой, потому что последний мой пост с благодарностями кудато-то пропал. А я был уверен что я его отправил.
Все работает, всем огромное спасибо!!!
