Были симптомы: блок то не включался, то включался не с первого раза, то сам выключался, причем от наличия и величины нагрузки это все не зависело. Долго проверял много чего, пока не поймал засранца (FAN7680) поставив щуп осциллографа на выход идущий через диод на 4 ногу 494, и подавал поверон. Высокий уровень на выходе FAN7680 не сменялся низким даже кратковременно. Для замены нашел только WT7510, цоколевка совпадает, блок заработал. Причины такого поведения супервайзера не понял. Блок отработал в компе перед неисправностью около 2 месяцев. Материнская плата в компе на момент замены блока была исправна, как и все остальное.
Т.е. получается FAN7680=WT7510? Это весьма полезно.
Да, так и есть.
atxbp.narod.ru/
