AT 200W
Помогите поднять 200ваттный древний AT БП.
Электролиты 220мкф 200В
ключи 2sc4242
ШИМ DBL494
Полумост по линии 5 В - C82M
Полумост по линии 12В - два диода на радиаторе, пока маркировку не вычитал.
Был заклинившый вентилятор, скорее всего перегрев. Взутых электролитов нет.
Ключи живые, диодный мост тоже, предохранитель не перегорел.
Вместо предохранителя запаял лампу 100Ватт, при квлючении в сеть, не горит, высокое напряжение в порядке, на выходах напряжение практически равно 0, точнее - по 0,05-0,07В на каналах.
Остался непроверенным только полумост на 12В.
Может есть какие типичные поломки АТ блоков при перегреве?
Отпаял перемычку от 12-ой ноги к цепи питания, при включении слышу еле заметный свист - схема завелась на уровне самовозбуждения, есть почти 11 вольт в цепи питания ШИМ.... Вылетела 494? Я правильно понимаю?
Можно проверить: подать на 12 ногу с внешнего источника 12V, при этом на 14 должно появиться +5V. Ну и кондер по питанию шим заменить на всякий пожарный.
Аватар пользователя UAM
+ включите блок через лампочку. Он должен заработать.
Замените конденсатор 47х50 в питании ШИМ.
Замена кондёра в питании ШИМ не помогла. Сегодня вечером попробую запустить с внешним питанием, если нет - буду менять ШИМ. Если всё- же умер ШИМ, то что могло быть причиной (не думаю что перегрелась микросхема в первую очередь), и что могла утянуть за собой?
Питание через лампочку - по умолчанию до конца ремонта...
На 12 ноге напряжение дергается в момент подключения к сети ? Транзисторы раскачки исправны ?
В некоторых АТ блоках была отдельная цепочка зля запуска. Типа, как в Сodegen CG-13 в дежурке.
Ответить на вопросы смогу вечером. Раскачку всю прозвонил, силовые ключи целые. Отдельной цепочки для запуска нет.
При отпаянной 12-ой ноге ШИМ на линии её питания появляется напряжение 11В и слышно что БП завёлся но на частоте ниже положенной. Так что пока грешу на ШИМ, что могло быть причиной выхода её из строя (неужели она перегрелась раньше чем ключи, силовые сборки и т д) и что она могла за собой утянуть? Или через лампочку можно смело включать, ШИМ снова не сгорит?
помогите,есть вопросик---БП воткнули в 220В , а переключатель стоял на 115В
сам толком не разбирался-может кто знает что могло сгореть ?
Создайте свою тему с подробным описанием блока питания, так быстрее будет...из того что я знаю - силовые ключи, диодный мост на входе, предохранитель, реже - трансформатор, ну и обвязку силовых ключей смотреть надо
Подал на 12 ногу ШИМ 12В от аккумулятора, на 14 ноге появилось 4,95В, тоесть норма. В режиме измерения переменного напряжения на 8 и 11 ноге по 4,2В. Отключил аккумулятор, включил блок в сеть и кратковременно на 12 ногу подал 12В от аккумулятора - о чудо напряжения на выходе БП в норме, тоесть ему не хватает лишь напряжения для запуска....
Без толчка от аккумулятора на 12 ноге напряжение не поднимается выше 1,65В
AT БП
Если ориентироваться по этой схеме, то при выпаивании резистора R6 (смещение в базовой цепи Q1) то БП самовозбуждается и на 12 ноге появляется около 30В. Интересно то, что выпаивание такого-же резистора R8 в базовой цепи транзистора Q2 такого эффекта не даёт.
Q1 проверил заменой на новый, диоды в его обвязке целые. Ещё интересная особенность этого плеча - не запаянный резистор с базы на корпус R5, в соседнем плече этот резистор запаян.....забыли?
atbp3.zip 64.1 КБ
