AT БП 12V
Есть сервачок AMD K6-2/500, 256Mb RAM, 20Gb винт. Всё это запитано от АТшного БП и стоит без монитора.
Завтра подарят аккуп от джипа. Хотелось бы переделать БПшку для питания этого компа.
Планирую сделать что-то типа On-Line UPS, т.е. зарядник будет подключён постоянно, а при потере питания, всё автоматом перескочит на аккум. Также для защиты от разряда поставить транзистор, который закрывается при U<10(хотя может предложите что-нить другое?).
И надо бы схемку мощного зарядника, т.к. при зарядке и питании компа получается ток 20-30А.
Gordon01 писал(-а):
Нашёл сайт фирмы Linear Technology, linear.com/. Там у них есть микросхемы для простого и эффективного преобразования. КПД >= 90%, что радует. Надо поднять прайты, есть ли у нас чего-нить от них.
Если не секрет... чем стандартная TL494 не нравится?
Ну не знаю... ткните в примеры и рассчёт обвязки.
Unknown Flash Type
Gordon01 писал(-а):
Пример: преобразователь 10..12 - 14В: обмотка - 2 по 18 витков силовая проводом 0.8 (по рассчету должно было быть 9, но потери х.х. большие были, решил с запасом сделать), сердечник - ш-образник 25x13x9 проницаемость - 2200.
Дроссель - 35 витков 1мм (0.8 грелась) на таком же сердечнике, зазоры - где-то по 0.5 мм (8 слоев листа бумаги 60 г/м). RC-цепь - 10к + 1000 пф.
Транзисторы - IRFZ44N, сборка - MBR3045
Это все спокойно работало с нагрузкой порядка 80-90 Вт.
