Всем привет.
Выпаял с ноута Acer 3610 биос. PM39LV040-70JCE.
У меня сейчас мой комп работает на мат плате Asus P4P800.
В нем гляжу есть кроватка с биосом PM49FL004T-33JC
Так вот вопрос можно ли прошить память от ноута PM39 которая в этой мамке?
Искал в инете и по форуму про хотсвап но везде только темы про то что получилось или не получилось прошить хотсвапом или советы прошить хотсвапом, а вот толком подробно про это почти нигде не написано. Ну то что я нашел я понял что хотсвап это горячая замена этого чипа. И у меня пару еще пару вопросов, если все таки можно эту память прошить то как правильно это сделать хотсвапом или может как то подругому? если хотсвапом то как это делается? как вытаскивается память? загружается в досе или напрямую в винде можно вытащить этот чип? и если вытащить как правильно вытаскивать чтобы ничего не замкнуть там в нем?
rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_pervaja
