Abit AN7 Guru VS Abit NF7-S VS Abit NF7 ....!
Народ помогите разобраться!
В начале небольшое отступление по поводу моей системы:
KT133A, Athlon XP@Mobile 2300мгц (1.8 В. Заводиться и работает в Винде без нагрузки как 2400Мгц), 512 Сдрам, 30 Гб HDD,Audigy,
GeForse 6800GT 256 MB
Хочу поменять систему, ибо моя Кт133А с 512 Сдрам, просто не дает развернуться 6800ГТ хотя бы даже на половину...
Естественно,- это очень обидно, и я решил проапгрейдиться!:)
Переходить пока на А64 или П4 не хочу ибо вклад денег не оправдывает полученую производительность, и плюс ни с той, ни с той стороны нет пока, "модныХ" и хорошо "гоняемых" процессоров.( а это критерий для меня очень важный):)
Возможно в конце 2005, перейти на 939 и заодно "отобрать" себе хорошо разгоняемый 0.09 мкм Атлон64(2800+), будет оправданым решением, но пока они очень дорогие и очень негонямые. ( ИМХО конечно)
Так что апгрейдиться я решил, на старенький и провереный СОКЕТ А.( ну и погнать свой Атлон ХП до 2600мгц)
Есть следующие платы:
Abit NF7-S, Socket A, nForce2 Ultra400, ATX
Описание: nForce2 SPP+MCP2-T, 400MHz, 3 DDR 400 dual ch, AGP 8x, 5 PCI, SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch, LAN 10/100, USB 2.0, FireWire, ATX, BOX with SATA adapter
Цена: 111 у.е
Abit AN7 Guru, Socket A, nForce2 Ultra400, ATX
ABIT ОјGuru Technology!
Описание: NForce2 SPP+MCP-T, 400MHz, mGURU, 3 DDR 400 dual ch, AGP 8x, 5 PCI, SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch Dolby Digital , LAN 10/100, USB 2.0, FireWire, ATX, BOX, POST-CODE дисплей
Цена: $113.00
Abit NF7, Socket A, nForce 2 Ultra400, ATX
Описание: NForce2 SPP+MCP, 400MHz, 3 DDR 400 dual ch, AGP 8x, 5 PCI, AC97 6ch, LAN 10/100, USB 2.0, ATX, BOX
Цена: $75.00
(все платы последней ревизии)
Какая из них являеться оптимальным вариантом для разгона? (SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch, LAN 10/100,FireWire BOX with SATA adapter- мне абсолютно не нужны)
Все что меня волнует -это стабильная работа и возможность "задирать" напряжение "до бела" на процессоре, памяти и АГП + системный мониторинг конечно.
Лично я склоняюсь к Abit NF7, но что то меня, смущает ее цена!!!? (может не оверлокерская она?)
Обьясните чем, координально эти платы отличаються!? (навороты в виде SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch, LAN 10/100,FireWire BOX with SATA adapter пожайлуста не упоминать)
Меня, как обладателя Athlon XP@Mobile волнует вот что,- Приймет ли Нфорс2 моего "порезаного" и "заклееного" Атлона?:)
То что нфорс2 работает с оригинальными мобильными Атлонами это я знаю, но ходят слухи, что пределаных атлонов они не "видят".:(
Ну и естественно хочу взять 1Гб оперативной памяти 2х512.
Выбирать буду из : Kingston, Hynix,Samsung.
Кстати, очень интересно ваше мнение! На чем остановить выбор? ( покупать все буду в И-магазине, и не очень хотелось бы перед Новым годом бегать все это менять, из-за несовместимости, учитывая что магазин в другом городе.:) )
И еще один вопрос!
Можно ли нфорс2 ситему заставить работать асинхронно? ( т.е скажем процессор работает на 230 шине а пямять на 200)
Всем огромное спасибо за ответы.
С наступающим Новым Годом!!!
Аватар пользователя Ronin_sv
Говорят, что вот этот степинг: SL7YP стабильно гониться до 3.8 Ггц .(максисмум 4.2).
Это то с 2.4 roll
Ого мощю какую можно наростить..... :twisted:
Аватар пользователя DanZer
А охлаждать тогда жидким азотом придется.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
Было бы что охлаждать... остальное приложится lol
Аватар пользователя rgt
Ronin_sv Еще раз повторюсь, если Вы хотите производительности - этот вариант не самый удачный, а если хотите растопыривать пальцы на ширину плечь, то конечно да. Только вот, боюсь, темка скоро должна очередная появиться про то как Вы разочарованы...
Итак.
Рассказываю все по порядку!
Купил Abit NF7 и Hynix(D43) 1x512 DDR400.
Мой Атлон ХП@Mobile "завелся" как 220х11.5=2530 мгц!!!(2.0в) Температура в Биосе 57 грд.!
Однако, Винду на такой частоте грузить не захотел.:( -слетал в синий экран.
Завелся, загрузил винду и работал в ней на частоте 2400 мгц, однако при малейшем включении
Burn K7-сразу же слетал в "СИНИЙ".При прогоне тестов-вылетал в Винду. Не помогло даже увеличение напруги до 2.2 В.
На таком напряжении процессор прогревался до 61 грд. в Биосе и хотя и не достигал 75, после, которых система должна выключиться, все равно слетал.
Думаю, что этим вопросом еще надо заняться, но предварительно нужно установить ZALman 7000-CU. Мой кулер уже на таких напругах не справляется:
Поставил шину 200 и напругу 1.9.
Напругу на чипсет поднял до 1.7, на память до 2.9.
Установки памяти "Default by SPD"(8-3-3-3). AGP-66 мгц, значения PCI найти не смог.
CPU Interface -ENABLED.
Получился 2300мгц.
На таких установках работает стабильно,- "буриться", распаковывает, тестится.
Сейчас температура в простое 39 грд, при Берне-55 грд.
Системой доволен,- производительность поднялась, и заметно.
В Riva Tuner поставил галочку"ENABLE" motheboard chipset compatibility mode", в закладке Compatibility. Что она дает, пока еще не выяснил.:)
Интересная ситуация возникла с четырех-пиновым разьемом на Материнке.
Купил, я значит переходник -МОЛЕКС-4пин.
Так вот, когда я его вставляю в материнку и подключаю к Б.П,-она отказывается даже стартовать.:(
Вынимаю-стартует.
Не обьясните мне этот метаморфоз?!
Подумываю о покупке еще одного модуля памяти Hynix(D43) 1x512 DDR400... .
Даст ли его установка,-дополнительный прирост производительности, если да то какой и где?
Стоит ли брать Залман для попытки заставить процессор работать на 2400мгц?(напряжение будет 2.1-22 В)
Я бы не рекомендовал проц загонять за 2 вольта. Залман - хороший пропеллер и если есть что на него потратить, то можно и потратитися =)). У меня, к примеру, Aero7 Lite чудно справляется со всеми извращениями =), только вот уровень шума у него дай боже, хотя кому как wink . Кстати, если при 2-х вольтах камень в простое 39 градусов, то либо мать мониторит неверно, либо кулер менять не надо =))
Ещё одна планка памяти даст прирост производительности однозначно, только вот не очень существенный. Я лично не замерял, но помнится мне намеривали что-то в районе 5-10 процентов максимум. Если хочется конкретики по приложениям, то искать в инете =). Двухканальность более ощутима на пеньках: там как раз получается пропускная способность памяти покрывает запросы проца(в синхроне).
Кстати, у меня на NF7-S наибольшая производительность на 200-й шине в двухканальном режиме достигается при таймингах 11-3-3-2, для одноканального 14-3-3-2. Вообще же, поиск оптимальной производительности существенно облегчает NF7vcore либо NVSU.
4-х пиновый - это в смысле ATX1(2 земли и 2 по 12В)?
Аватар пользователя ivp
Ronin_sv
Ох, сомневаюсь я по поводу оного Залмана - если мне не изменяет мой склероз, на сабжевую матерь он попросту не влезет из-за близкорасположенных к сокету электролитов ("положить" их набок тоже невозможно - сразу за ними, кажется, дроссели впритык); к тому же он будет "вываливаться" за верхний край материнской платы сантиметров на несколько...
Ищите что-то менее габаритное...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
На сабже залман поместиться обязан! На оверах писалось неоднократно. Только вот вываливаться действительно будет, но не очень существенно и при наличии более-менее просторного чемодана всё будет тип-топ.
ivp писал(-а):
Ronin_sv
По ходу, твой склероз (с) тебе все же изменяет. Сабж ставится, в худшем случае (одно из двух) нужно положить 1 кондер, а в лучшем - вообще без вопросов.
PS. На правах обладателя сабжа :)
aXe
NightWolf
Ну, значит мой склероз меня коварно подвел... lol
