Здравствуйте.
Начну с начала
Переделка переходника по статье apple_rom'а прошла успешно - все заработало. Установил Win98se - установка прошла с глюками (то вис комп, то ошибки критические выдавал) - работал в таком же "режиме". Через пару дней - треснул один конденсатор на материнке и еще 3 раздулись (все они стояли около процессорного слота) - я сразу вспомнил про "беременные" кондеры на Abit'ах. Пришлось взять такие же кондеры с другой горелой мамки и впаять их - напаял кондеры параллельно на телефонный кабель, а другой его конец - к материнке. Все заработало и без глюков !!! Затем Поставил WinXP SP2 Eng + MUI rus - работает нормально, но наблюдется такая штука - время от времени мигает экран - как будто пропадает сигнал на мониторе. Причем это только в XP - в 98 такого глюка не наблюдается. В чем дело не пойму - изначально в SP2 стоит ForceWare 56.73 - глючит. Ставил драйвер от nVidia 56.72 - тоже самое.
Может кто подскажет в чем дело ?
P.S. Система:
Abit BE6-II v1.1 BIOS 70 + HPT366 BIOS 1.28 + Bios Patcher 4.23
Coppermine 800EB (6.0 x 133) 1.75 В
Gigabyte GeForce2 MX100/200
256 RAM
Ash2k
С другим (не-нВидиевским) видео то же самое?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ash2k
а 60 серию не пробовали? rivatuner'ом позаниматься?
случаем в биосе не включено автоматичесоке отключение монитора ? ( хотя кончно наврядли, но чем черт не шутит)
ivp
Нет пока возможности потестить...
Шумм
Проверил 53.03 и 66.81 - тоже самое
lich
В биосе все ОК ... Да и проблема не возникает в Win98 - тока в XP.
Причем только при работе с GDI приложениями (например Word, Visual Studio, ...), а в игрушки играть - хоть два часа подряд - все нормально ...
Кстати еще один кондер распух - заменил ... скоро на матери родных деталей не будет
Что, мосты уже заменили? Оба?..
2 Ash2k
имею такую-же доску, проц 866 (133*5) . Вот уже год как работает....
памяти 256 2-2-2
Видео GForce 4 Ti 4400 128M
Буду скоро переезжать на Р3- 1,13 , если найду по приемлемой цене...
Просьбу имею - намыль пожалуйста свой биос:
och_ухо_ukrpost.net
Премного благодарен ....
А можно вопрос дурацкий? Нахрена оно? Ti 4400 на ВХ - что коза с баяном... Попробуйте 815 или хотя бы ВИА 133А - разница в играх заставит задуматься о целесообразности подхода...
pitbios1
А подтвердить это утверждение сумеете?
BX на 133 шине да еще и с таймингамии 2-2-2 как у Cheeepa по скорости работы с памятью просто вне конкуренции для всех SDRAM-ных чипсетов. Разница между его AGP 2x и AGP 4х у названных Вами чипсетов проявляется в тестах на уровне единиц процентов. Реально эта система скорее всего будет быстрее, а если и найдется игра, в которой она уступит 815 или 133а то те несколько процентов разницы не стоят времени потраченого на замену железа.
ага, у которого при разгоне AGP4x отшибает
А разница между AGP2x и AGP4x смотрелась на BXMaster vs CUSL (или TUSL? что там у Батьки?)
на видяхе R9800... Резалты одинаковые...
Аццкий ромбовод {:€
я уже писал что тулетовские процы на переделанных мамках (я переделывал пока только Abit BE6-II и BX133 Raid) уделывают по быстродействию точно такую же систему на 815....
и! ,сугубо моё впечатление, ВХ более стабильно работает, поскольку intel его очень долго и тщательно "вылизывал"
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
