Значит есть мама Abit BX133-Raid, в ней селюк 600@945 сегодня видел Celeron 1000(Tualatin) за 90грн.
Есть ли смысл менять? На сколько в этой маме можно погнать, при учете что память PC100 Samsung с ECC, работает на 105Мгц при 2-2-2
Нужно переделать только сокет, или еще мосфеты с кондерами нужно менять?
Root
Возможно - я ж последний раз читал ее хз когда, уже всего и не помню...
Но касательно AN3 я, однако, допер сам - хотя это и не умаляет важности внимательного чтения статьи "отца-основателя"...
PS: Кстати, неожиданно для себя обнаружил, что тема не на месте, перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Еще вопрос(если не надоел): Почему для туалатинов не всегда хватает мощности БП проца?
Только что смотрел на www.intel.com P3 800(FC-PGA Coppermine) TDP=38.2W
а Celeron 1000(tualatin) 27.8W Если P3 просто обязан работать на данной матери, то Tualatin и подавно...
Или Я опять не все понял?
ЗЫ: Сейчас на Cel600@945 при 1.88v мосфеты достаточно горячие(градусов 60-70)Мож на них радиаторы наклеить?
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
R0©k_Err™
напряжение питания у тулов меньше, т.е. при примерно той же выделяемой тепловой мощности они будут потреблять бОльший ток. Следовательно МОСФЕТы и заодно весь VRM будут греться больше.
Но другое дело, что туалатин с тем же TDP будет на заметно бОльшую частоту, чем такой же коппермайн: ядро эффективнее..
Далее - чем ниже Vcore, тем ниже кпд VRM'а (по крайней мере, если я не ошибаюсь), т.е. тем больше тепла будет рассеиваться на нем в окр. среду
good link: users.erols.com/chare/elec.htm
Аццкий ромбовод {:€
R0©k_Err™
Дополню то, что сказал Root, еще одним соображением: не забывайте, что Коппермайны и Туалатины представляют из себя _разные_ поколения технологий (0.18 и 0.13 мкм соответственно), и более низкий TDP для Туалатинов вовсе не означает потребление оными меньшего тока...
Конкретнее, если сравнивать два процессора , о которых шла речь в данной теме, то _только_по_ICCcore_ имеем следующее:
- Coppermine PIII-866 потребляет 16.3-17.6A, в зависимости от степпинга, и при этом греется больше;
- Tualatin Celeron-1000 (не самый "голодный" из Туалеронов, прямо скажем) - 19.1A, но греется меньше...
Так что, сравнение по TDP для оценки уровня энергопотребления в данном случае не совсем корректно...
Еще один нюанс связан с _фактической_ рабочей частотой: поскольку в большинстве случаев Туалероны благодаря своему разгонному потенциалу используются вовсе не на штатной FSB (в том числе за что и ценятся), то имеем дополнительный практически линейный прирост энергопотребления (при неизменном Vcore, т.е. по току), пропорциональный соотношению рабочей и штатной частот; ну а если при этом для большей стабильности и Vcore приходится поднимать, то сами можете прикинуть, насколько повышаются требования к источникам питания (БП и VRM), как по отдаваемой, так и по рассеиваемой мощности...
Спасибо за информацию!
А все же стоит клеить радиаторы на мосфеты?
если будут ощутимо с туалатином греться, то да.
Аццкий ромбовод {:€
