Abit Fx5700 256 mb
Собственно попала это видео карточка мне в руки от товарисча принес поставил были вертикальные полосы по всему экрану, поборол их пропайкой памяти и ГП начала вроде бы нормально работатьт тока чарез аналоговыйвыход цифровой так же глючит.
В винде и при тестах 3ДМАХ проходит все прекрасно НО во время запуска игрухи через ннн ое количество времени экран "расцветает" и комп зависает!!!!
Собственно вопрос в чем может бвть проблемма подскажите плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему не создать тему где делится опытом при пропайке гпу ? К примеру у меня по неоптыности просели шары на 9600 и слпилис. Теперь подкладываю проволочку и грею равномернее. На мой взгляд фен не катит для пропайки гпу (имхо) т.к. нагревает не равномерно. Я дую феном снизу платы на растоянии что бы нагревался кусок по больше под гпу и все тип топ.
Аватар пользователя Alex Homutov
forum.rom.by/topic6575.html
Alex Homutov писал(-а):
это пайка бга, а я имел ввиду пропайку бга.
Weekend писал(-а):
Пайка включает в себя пропайкуroll
Интересно. Покажите пожалуйста пальчиком, если не трудно где в той теме есть дельный советы про пропайки бга ?
Аватар пользователя dizzy
Tolya писал(-а):
dizzy, а пропаивать GPU на видяхах с её помощью можно или необходим ещё и фен?
Для прогрева ее в принципе достаточно, но с феном то ИМХО быстрее.
dizzy, купил себе эту станцию, но вот возникает вопрос сколько времени, по опыту, необходимо выдерживать видяху и примерно температуру для пропайки gpu например для R9600 или чего-то подобного, а то както срашновато чтобы не угробить её.
Учится и ещё раз учится!
Товарищи! подскажите пожалуста что должна показывать видюха без памяти? И должна ли она вообще определяться ... Все 8 микросхем сняты , она включается и на экране полосы... ГПУ грел, прогрел один раз до того что вообще перестала определяться, может так и должно быть, не хочется думать что выбит канал в ГПУ. Видео GF 5700 Асусь , достали эти отвалы на 5700...
Аватар пользователя RomanLV
 я думал будет абсолютный... "картина  Малевича" вобщем :) Определяться по идее должна, но опятьже экспериментов таких не ставил, мож ктонить из гуру скажет как точно.
Без памяти карты обычно стартуют...на экране - заливка белым либо сплошные верт. полосы(часто) или граф. мусор(редко) без намёка на некую упорядоченность...
