Итак . Автостартует.На посткарте нули.На памяти 1в.Vttram=0v.Стартом управляет w83303d.Кнопкой не выключается.Кинул 2.6в с питания моста на память - получил с1,терминация в норме=1.3 Напряжение на процессоре в норме, на мостах 3.3,2.6,1.5 присутствуют.Нажимаем pwr_on , получаем af(ae)-c1 и по кругу.Заменил w83303d на w83303ag , должны быть совместимы.Ситуация почти не изменилась,разве что пропало vttmem.Что посоветуете ?
Есть возможность попробовать на другой матери или программаторе?
Amiflash'ем пробовали? Разными версиями флешеров?
амифлеш с ключами говрит bios id error .
Могу лишь предположить, что во время инициалицации клокера по I2C (в первом случае), и инициализации W83303D по той же I2C (во втором случае), если не было должного ACK отклика, БИОС в праве зависнуть на коде AF (предположительно).
Очевидно W83303D аналогичен микростаровским MS-5 & MS-7. И скорее всего ув. maco прав
Без даташита на W83303D можно только об этом гадать.
Я думаю, начинать надо с питания памяти - это проверить несложно.
Если есть проблемы с питанием памяти, логично, что плата будет в 00 стоять. Если я прав, там стоит линейный стабилизатор на MOS FET, управляемый W83303D, даташита на которую у меня так же нет.
Возможны такие варианты:
1. Обрыв или пробой MOS FET, с которого идет питание на память - проверяется и меняется легко.
2. Короткое замыкание по питанию памяти - проверяется легко.
3. Недостаточное напряжение приходит на сам MOS FET - проверяется легко.
4. Низкое напряжение на затворе MOS FET, с которого идет питание на память:
4.1. Оборвана цепь, идущая на затвор MOS FET.
4.2. Недостаточный уровень напряжения на затвор дает управляющая микросхема (W83303D - так думаю, что она управляет).
4.2.1. Недостаточное напряжение на самой микросхеме.
4.2.2. Неправильный набор управляющих сигналов на выводах микросхемы либо не тот режим работы.
4.2.3. Неисправна микросхема.
Все это легко проверить мультиметром. Возможна комбинация нескольких проблем.
Автор, пока Вы не проделаете эту диагностику, дальнейший ремонт суть есть гадание на кофейной гуще.
Хм, Тигран, никогда не думал что работоспособность контроллера (в данном случае контроллер ACPI - W83303D) можно проверить обычным мультиметром (даже не осциллографом).
У меня когда-то на AVR-e "хитро отгорел" JTAG, причем сам контроллер работал. Так вот... я пока определил что не работает один из выводов этого самого JTAG - пол дня времени убил.
Ещё раз повторюсь. Этот W83303D программируется по I2C. Если что-то где-то у него внутри "криво отгорело", то тестером/мультиметром это не определишь. Только заменой на зеведомо исправную IC.
либо одна или несколько PIO W83303D мониторят ошибку и микросхема отдаёт состояние ног в шину, а биос обрабатывает ошибку и встаёт
А как она "мониторит" ? Транзистор питания памяти целый , хотя на затворе ничего нету . Наверное эта винбондина дохлая , что подтверждает автостарт , а аг - не катит .Еще один "глухарь" ...
А схему попытаться отрисовать?
Или BIOS все-таки перешить?
Володя, ну насчет последнего пункта имелось в виду, что это 4й вариант, тут и так понятно, что надо микросхему менять
Автор, если нравится ремонтировать по методу "наверное", то я не вижу смысла дальше продолжать обсуждение.
Просил я у Winbond даташит на 303d.
Ответа не посупило до сих пор (прошло уже полгода)...
Нашел обладателя на одном из форумов, списался, и он мне прислал. Берите здесь (DS_&_AN).
Удачи!
На всякий случай (вдруг что-то с сcылкой случится) даташит заносится в прикрепленные файлы.
Lunadron
