Приветствую и прошу помочь в проблемке:
Ноут Acer TravelMate 4233WLMi.
Сделал апгрейд памяти (стояли 2 по 512), сейчас 2 по 1024, память может работать на 333 частоте, но завелась только на 266 (видимо чипсет не тянет), поэтому захотелось залезть в биос и попробовать тайминги уменьшить, чтобы память не простаивала =)
Итог: в биосе все закрыто и таких параметров нет.
Подскажите самый простой способ открыть настройки с сохранением гарантии (желательно).
Версию биоса: Acer V2.90 09/20/2006
Aida выдает что тип: Phoenix
Народ сорри, если вопрос прост и на него есть четкий ответ.
Я большой новичек в области железа, но облазил весь форум и примерного ответа не нашел.
Могу конечно попробовать слить патчер для феникса, но уж слишком ноут дорог сейчас чтобы практиковаться не имея за спиной поддержки.
Можно подойти к решению вопроса с другой стороны - перешить SPD на планках памяти, ноуты выставляют тайминги согласно SPD. Ищите программы
SPDTool
techpowerup.com/spdtool/SPDTool_062.zip
или
Thaiphoon Burner.
cbid.amdclub.ru/files/thphn40.zip
Первая - бесплатна, вторая - shareware.
И напишите модель чипсета - может можно взять для него даташит и хакнуть бутблок биоса для установки нужных таймингов. Хотя это к местным ГУРУ.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А сам чипсет-то поддерживает корректную работу 2х канальной памяти на 333?
