Acer 5349 черный кран после 30-40 сек.
Всем привет.
Имеется ноутбук:
Acer 5349-B812G32Mnkk (ZRL).
Симптомы такие:
При вкл. дает картинку и нач. загрузка Windows в обычном режиме и в районе 30-40 сек от момента запуска становится черный экран (Windows еще не загрузилась), тоже самое проделал в безопасном режиме... результат тот же, только безопасный режим быстрее загружается и соответственно черный экран становится на моменте "приветствия".
После того как становится черный экран обороты кулера резко начинают подниматься и процессор начинает греться (идет горячий воздух). При этом нужно отметить, что система охлаждения подключена только на CPU, а на мосту отдельный радиатор (он не греется).
Если в момент когда появился черный экран выкл. ноутбук и тут же вкл. то экран не загорается вообще. Когда остынет ноутбук но после запуска снова загорается (в принципе логично...).
Сразу после запуска ноутбука зайти в биос не возможно.
Для профилактики была заменена паста на CPU и сброшена батарейка на 5 мин - но результат отрицательный.
Кулер крутится нормально и в смазывании / замене не нуждается.
Ребята асы кто что может подсказать? Дайте мудрый совет.
У меня такое предположение что нужно снять биос и прошить его, но я в это мне уверен.
С уважением ко всему форум ROM.BY.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя TreatComp
"В CMOS setup" я пробовал подключать USB клаву и до того как создавал пост, но результат нулевой, единственное что запускает на двух клавиатурах (ноутбука и доп. USB), так это F8.
Аватар пользователя STRAIDER
maco, не сноси плз. тему, давно так не ржал!
ТС, когда показывают малевича, если подсветить матрицу фонариком видно изображение? Какие-нибудь звуки, свидетельствующие о загрузке винды? Активность жд? Что на внешнем мониторе? И, в конце концов, ЛСД?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Читайте внимательно описание темы...
Мне два раза повторять не надо. Прочитайте САМИ, этого у вас не указано.
Видимо нужно повторять... тут четко говорится что виндовс в безопстном режиме дошел до этапа приветствия, а в обычном во время загрузки появляется черный экран.
Два раза на всякий случай написал.
для воинствующих идиотов - изображение и звук - вещи не тождественные, ОС может перестать грузиться "на моменте приветствия", а может загрузиться до конца, причем наличие изображения может никак не сочетаться с наличием звука, не говоря уже о субъективности оценки "момента приветствия"
TreatComp, пора бы перестать маразматически повторять свою ахинею и четко изложить происходящее, не забыв ответить на дважды заданные вопросы (ну, или продолжайте свою клоунаду)
Небольшое отступление - идеот это ВЫ, так как вы неадекватный человек...
Для модеров - обратите внимание не цензурное слово "идеот" изначально звучало не от меня...
Ромбовод или как там вас))) - я тоже не заинтересован в вашем мнении и ваших остальных комментариях. Можете проходить мимо (отвечать я больше на них не буду).
А теперь все нормальным пользователям форума, тем кто адекватно себе ведет в общении с людьми.
Я обратил внимание вот на что (этого нет в описании темы):
когда стоит диск в приводе загрузочный и когда появляется черный экран, то я слышу что диск начинает загружаться (звуки в точности такие как на моем втором ноутбуке), далее я по памяти перехожу в лайфсиди (напоминаю экран черный) и запускаю ее и я снова уже слышу звук как привод начинает читать диск в точности если это повторить на рабочем ноутбуке (привод там такой же модели стоит).
Что-то с графикой... кто что может подсказать?
Ах, да еще упустил один момент изображение на VGA разъеме - оно отображает в точности как и на матрице ноутбука (черный экран появляется, как и на матрице).
С уважением.
b*ять! Неужели вы всё-таки прочитали мой пост!
По симптомам -- дохнущий от перегрева видеочип, тащи ноут в мастерскую, обязательно указав на данную тему.
давно Я таких клоунов не видел
P.S. Ромбовод -- это звание.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
STRAIDER, к чему кипятиться? Какой видеочип? Автор конечно держит в строжайшей военной тайне состав своего ноута, но я погуглил за него и нашел, что там Intel Celeron B со встроенным видео + хаб HM65. Так какой видеочип менять, куда автору нотик нести и на что ссылку давать?
Dr.Rer.Nat: К тому, что на каждый наводящий вопрос в ответ идет слишком бурная реакция. Вроде того: что я - маленький, что мне такие глупые вопросы задаете (но ответ я вам все равно не скажу).
И мне нравятся вопросы STRAIDER в его первом комментарии (можно к ним добавить снятие HDD c последующей попыткой зайти в BIOS Setup). Четкого, однозначного ответа, без эмоций, я на них не увидел, только что-то косвенное.
Не будет от темы накакого толку, если обсуждение пойдет в том же ключе.
