После прогревастов. Ноутбук Acer 5520 платформа ICW50 c печально известным Nvidia MCP67-MV.
Не снимаются сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#(причем последний иногда может и появиться)
Вокруг чипа грели походу строительным феном, снесен R356. Так же при вкл разогревался сетевой трансивер RTL8211B. Снял теперь при вкл моргает диод на разъеме. Батарейка часовая в ноль, заменил.
Есть интересная особенность в том что отсутствует напряжение +1.8VP(мерил на PJP4 и PL9). Его формирует SC413TSTRT(далее PU10).
На PU10 есть все условия +5VALW,+3VALW, +1.2VALWP, SBPWR_EN,SC413_B+, кроме сигнала EN/PSV1 от SYSON.
Сам сигнал SYSON# есть и равен 5.17. Вопрос встал откуда берет сам SYSOn и почему нет 1.8
Без 1.8 соответсвенно не получим и остальные напряжения например 0.9 формируется из 1.8 на u17.
Остальные сигналы в норме(кнопка 3.3 , дежурка есть, 1.2 есть, ACIN есть, RSMRST# есть, LID_SW# есть, биос рабочий прошил.
Буду рад любой помощи, схему приложении
Вложение | Размер |
scheme-acer-aspire-as5220-5520-7520-7220-icw50_la-3581p.pdf | 1.11 МБ |
так поиском по документу пройдитесь, KB926 командует, при получении pwgd от МСР,
SYSON# и SYSON - разные сигналы, опять же поиском найдете, что из чего формируется и при каких условиях
SYSON# понятно от 5ALW. А вот SYSon не нашел совсем. По схеме приходит на 95 ногу мульта(мульт у меня KB926QFB1) , а не уходит(очепатка схемы?)
Померил PG от MCP, пусто. Мостик приказал долго жить?
Мда... Всё равно не дает мне покоя этот сигнал.
Есть забавная вещь, если отсутствует сигнал SYSON тогда откуда интересно появляется +1.2VALWP после нажатия на клавишу включения?
Без него ну никак этого быть не может.
может, разрешающий сигнал для +1.2VALWP другой
Мда очень интересная эта платформа, на странице 3 указано что +1.2VALWP всегда есть на плате, на практике только при нажатии клавиши вкл.
Можете на пальцах объяснить как формируется SYSON? С меня плюсик репутации![](/images/koloboks/yes3.gif)
угу, если хотите подробности - посмотрите даташит SC1485
не всегда
та зачем схему пересказывать, там почти все есть
Спасибо, теперь стало понятно.
От себя добавлю, что нашел КЗ по +1.2VALW_MAC. Подцепил к ЛБП, стал грееться MCP67-MV как и ожидалось.
ИК у меня нет, поэтому плату на донора. Тему закрываю.
