Плата:
JV50-TR MB
48.4FN01.011
Принесли уже после просушки феном (для волос).
Вскрыл, обнаружил сгоревший полевик (верхний) в цепи ШИМ U55 RT8202 (стоит около видеокарты), 13 нога ВООТ коротит на землю, как следствие обрыв резистора R460 (по ДШ порядка 2,2 Ом).
Сопротивление после катушки 1,5 Ом.
Дежурные 3,3В и 5В задаются на U77 TPS51125, они есть (я так понимаю это 3D3V_S5 и 5V_S5). Сопротивления после катушек 10,4 Ом и более 10 кОм соответственно.
А дальше интереснее:
После полевиков на вторичное напряжение 3D3V_S0 и 5V_S0 сопротивление 1 Ом и более 20 кОм соответственно.
При подключении БП появляются дежурные 3,3В и 5В, загораются диоды зарядки и стендбая.
А после нажатия на кнопку питания пропадает даже дежурка (помогает только передергивание БП).
Если есть надежда на "домашнее" (паять умею многое, кроме BGA) восстановление, прошу помочь удаленно.
P.S.:Перед обращением долго изучал случаи на Вашем форуме.
Так ну сушить, то его уже сушили, а вы сами перемыли платку от остатков шампанского???
Есть если там ничего такого не замкнуло что выжгло мост...
В остальном проверьте попало ли шампанское под мосты - должно быть поидее хорошо видно и похоже что у вас где-то КЗ в схеме - может что-то недосушено или где-то ещё полевичок пробит.
Заменили???
Плату помыл в первую очередь.
Под мостами чисто, т.к. попало локально в районе U77 TPS51125.
Резистор R460 менял, но он греется как печка (на одном конце 4,9В, а на другом 1,9В (13 нога)). Пока выпаял и убрал полевики.
Но судя по ДШ и схеме JV50_MV_-1_0109.pdf они к вторичному 3,3В не подключены.
Если информации мало - скажите что и где померить, обязательно выложу.
Я понял что вы заменили резистор, мне просто кажется ШИМ умер...
Приложите фотку вашей платы, конкретно участок с RT8202 и TPS51125, а то я платы этой глаза не видел, а так с высоты птичьего полёта может что станет очевиднее
Проверьте что греется в дежурке и что-нить резко раскаляется при попытке включения???(только без фанатизма, а то что-нить добьёте ненароком - потом не поменяете...)
Доброе утро (у нас утро).
Фотографии сегодня приложить не смогу - как ни странно, но ни у кого нет нормального фотоаппарата.
А в дежурке действительно немного греется чип сети BCM5784 (как раньше не заметил?), а при попытке включения 3D3V_S5 и 5V_S5 пропадают, остаются только 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5,
которые питают мульт, флешку и т.д. Кстати обмен данными с биосом идет.
Раз сетевой чип греется в дежурке, то его снимайте - так вернее будет.
