Acer 5552g замена матрицы на LED
доброго времени суток форумчане, неудачно закрыли ноут, и раздавили дисплей, в городе не нешёл такого и в нете тоже предлагают только замену на LED , стоит в ноуте такая LP156WH1 (TL)(C1), на сайте заказал под замену матрицу+ переходник сказали что точно идёт на на земену на этот бук LP156WH4 (TL)(N1), установил, но нет подсветки, консультант на сайте говорил возможно потребуется обновление биос, так ли это? и если да, то какой шить? может кто сталкивался. (если ставить обратно старую матрицу подсветка есть=) батарею снять не забывал).
Я все прекрасно понял. При нормально работающем ноутбуке EC может быть (на подобной платформе) по барабану, подключена ли вообще матрица, и какая она. Он вычитку из нее не производит.
И еще раз повторю, если не понятно выразился - сигнал регулировки яркости НЕ заводится на матрицу через подобные переходники.
Если производитель ноутбука в одной из прошивок поменял назначение сигналов, и DAC_BRIG стал INV_PWM (что в вашем случае не заметно) - другой вопрос. Но сомневаюсь, что производителю это надо.
вы и во второй раз не поняли. Когда я подключаю LED матрицу, мультиконтроллер по непонятным для меня причинам меняет алгоритм управления яркостью, даже если я подключаю к разъёму инвертор. На его входы поступает либо 0,65в, либо 3,32. Стоит только вернуть 30-пин родную матрицу - всё работает как обычно напряжение меняется от 0,99в до 3,32в. Конкретно моя LED матрица, понимает аналоговое управление яркостью. Т.е. если от батарейки на PWM подать 2,8в, она будет светиться на 70%(примерно).
Проблема в том, что мульт не адекватно реагирует на новую матрицу, возможно, где-то есть управляющий вход, при помощи которого можно принудительно включить "стандартный" аналоговый режим управления яркостью - вот что мне нужно.
блин, да в том то и дело, что НЕ по барабану, вы хоть сообщение прочитайте моё от начала до конца и не между строк.
да не нужно мне это, мне надо чтобы мульт, работал с новой матрицей, так же как со старой, вот и всё. Несмотря на то что в даташите на матрицу действительно не прописана возможность работы с аналогом, моя ревизия этой матрицы - работает.
Что могу сказать - изучайте документацию на матрицу и PWM контроллер подсветки, схему на Вашу плату, распиновку Вашего переходника и будет Вам просветление.
Если у Вас что-то работает не так, как хочется - я то здесь причем?
1. Если плата реагирует на смену матрицы - кто мешает ее обмануть, и скормить ей EDID от старой?
2. Кто мешает изменить разводку переходника, что-бы на новую матрицу приходил не сигнал минимальной / максимальной яркости, а сигнал регулировки яркости?
Все в Ваших руках. Не по силам - ишите оригинальную матрицу и не парьтесь.
а вот тут можно подробнее? можно просто флешку от wh1 на wh4 перемахнуть? Я думаю вряд-ли, контроллеры ведь разные.
на новую матрицу на VPWM приходит сигнал с выхода мульта PWM. Проблем с подключением и самой панелью нет. Есть проблема в неправильном режиме работы мульта при подключенной панели LP156WH4.
А вообще бук уже отдал, клиент доволен. Спрашиваю чисто из интереса, ну и на будщее...
на будущее не надо еепром называть флешкой, содержимое оной не зависит от примененного контроллера, из интереса поинтересуйтесь, что есть EDID
интересуюсь
