Ноутбук - Acer 5620Z
MB - COLUMBIA 06236-1T (схему прикрепил)
Причины выхода из строя:
при замене кривыми руками корпуса, не была вынята батарея. Со слов менявшего, после этого запустился, но не было подсветки матрицы, затем перестал запускаться.
Что имеем:
На кнопку не реагирует, ни одна лампочка не горит, заряд не идет.
Что делаю:
Отключение всего, что можно - не помогло
Стр. 42:
На U41 (P2003EVG) - 5,6,7,8 = 18.9 V; 4 = 18.2 V; 1,2,3,4 = 18.24 V
На U52 (AO4433-GP) - 1,2,3,4 = 18.24 V; 5,6,7,8 = 0.6 V !!! --- Получается здесь "собака зарыта", ну ладно нет зарядки из-за этого, но почему он не включается?
Не могу на это - AO4433-GP найти даташит.
Что ещё померять? Где рыть?
Нарыл ещё:
U25 (Flash ROM) - GND и VCC -- КЗ!
Немного спустя ещё КЗ:
Стр. 35 (AUX Power)
На U63 - КЗ между GND и Vout, идя дальше нашёл емкость (или не емкость) BC-1, бьёт на землю.
Скореё всего BIOS отсюда запитан, а я уже собрался флэш выпаивать, хотя скорей всего и так придётся.
BC-1 не причем , где-то КЗ по 3 Вольтам в другом месте.
Вложение | Размер |
Skrin_str._42.jpg | 53.3 КБ |
Skrin_str._43.jpg | 22.86 КБ |
Acer_Extensa_5220_5620_5620Z.rar | 1.25 МБ |
Гуглом - да, сейчас уже нашел. А вот яндексом :-[
Q1 - закрыт, Q2 - закрыт, На затворе U40 напряжение с делителя R296/R298 = 6.3V. U40 - открыт. Тут всё в порядке.
D22 - прямосмещён. В основную магистраль вторичных питателей поступает напряжение с БП.
На BT+ напряжение отсутствует - вероятно включаете без батареи - чаргер выключен.
1. Установить исправную батарею
2. Проверить уровень напряжения в цепи BT+ и DCBATOUT
3. Включить БП. Проверить напряжение в цепи BT+ (косвенно убедившись в работоспособности чаргера). Если хочется - измерить ток зарядки (замер с шунта R435)
Ну, а далее... смотреть опознание батареи (мульт заведует), разрешение включения чаргера (U15), ключи чаргера (U11, U13)...
Выше написанное отностится к "порытой собаке".
А вообще по теме - замеров напряжений дежурки Вы не привели... непонятно особо куда Вы там копаете... U63 хоть проверили?
...ложки нет
Спасибо Bishop, что откликнулись, не ругайте меня сильно, я по образованию механик, ремонт для меня хобби, ремонтирую только для себя, друзьям или родственникам, за бесплатно или батл пива
D22 - не распаян.![](/images/smiles/icon_redface.gif)
1. Батарея скорей всего неисправна (со слов брата, держит пару минут)
2. BT+ = 0.6 V; DCBATOUT = 18.2 V (c аккум. и без одинаково)
3. .... чаргер? у меня только ассоциации с английским CHARGER, шунт, ключ - вы мне по простому если не сложно "замеряй там и тут, д.б. так и так
Про U63 я писал там КЗ, щас попробую оторвать (поднять) ногу Vout, и проверить на КЗ.
Хотел приподнять ногу Vout от U63, она оторвалась
. Короткое по 3V осталось, что ещё обидней
Ryback, у Вас хотя-бы фен то есть? U63 сдувается "на счёт три"... Может лучше тогда спецу отнести, чтобы не доломать окончательно, без инструментов?
Он "разгружает" боди-диод в U41... значит тут обошлись только бодиком...
Далее по пунктам
1. То шо батарея не держит, не означает того, шо она не определяется и разрешение чаргеру может быть выдано.
2. ну, тут нечего добавить, уже достаточно понаписано почему так, а не иначе.
3. да, чаргер - это зарядник... (правда некоторые БП называют зарядником, шо не есть правильно). Стр. 42 собсна так и называется "CHARGER ISL6225"
жаль, шо не успел Вас оградить от глупой затеи
Ищите КЗ дальше, только не варварскими методами...
...таки до сих пор неясна обстновка с дежуркой, да и вообще в каком сейчас состоянии плата - что с неё уже выпаяно... например, если снять ШИМ, то ключи, после их прозвонки без ШИМки, могут просто остаться включенными и Вы будете "звякать" это псевдоКЗ по всей плате... трудно так что-то советовать, уж проще взять да сделать... поэтому
...ложки нет
