Acer 5742G (NEW70 LA-5891P) не включается от блока питания. При подк зарядке по 3.3 - 2v по 5v- 1.6v причем скачет изменяется в пределах 1 v. От батареи аппарат работает. Гдето паялся уже Видно по плате был залит. Элементов отгнивших не нашел. . Чешу репу второй день. Где засада не пойму.
Cдернул бродком. Напруги восстановились. Но запуска по прежнему нет.
А аккумулятор заряжает? Если нужна схема могу поделиться, возможно это облегчит ваши поиски.
Схема есть полная. Все я разобрался. Ноут в порядке. Еле нашел косяк. У рядом с LM393 что то пропаивали до меня. Оказывается кто то поменял резистор вместо 10к стоял 22к и на первой ноге не было напряжения. После замены появилось 3,2v ноут завелся. Ну и бродком поменян был.
Еще такойже пршел ток не ковыренный но хуже сгнил....пришлось аж кидать проводок на другую сторону платы.... Судьба уже какаято у мамки быть залитой через тач пад.
скиньте пожалуйста мне схему на мыло
