Acer 5920g не включается индикатор тухнет через 2 сек
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане.
Ноут Acer 5920g, материнская плата da0zd1mb6f0.
Проблема: При нажатии на кнопку включения индикатор загорается на 1-2 секунды и тухнет. Кулер не крутится. Монитор не загорается. При подключении блока питания индикатор заряда горит. Отсоединил от материнской платы все, включая процессор. Если подцепить плату с кнопкой включения, то при нажатии реагирует также - загорается индикатор питания и тухнет через 1-2 секунды.
Замерил напряжения на дроселях: PL7-5.07В, PL8-3.36В. При включении напряжение проседает на 0.03 вольта. На дроселе PL3 после нажатия кнопки включения появляется 1.05В пока горит индикатор питания. Проверял сигналы мультика
LID591# (93 - контакт мультиконтроллера) 3,3В
сигнал NBSWON# (95) - 3,3В просаживается до 0 при нажатиии кнопки
Сигнал RSMRST# (75) - 0В. Появляется 3,3В при нажатии на кнопку до момента отключения
сигнал DNBSWON# (91) - повторяет сигнал нажатия на кнопку. не нажата - 0В. Нажата - 3.3В
Еще заметил тихий свист из дросселя PL7. Он постояно идет, когда есть питание. При нажатии на кнопку включения писк становиться выше. Когда материнка отрубается - тональность возвращается.
Вот вроде все, что нашел и смог проверить.
Подскажите, что и как мне дальше проверять, куда копать?
Заранее спасибо за любую помощь.
может проблема в чипсете нвидиа?
в каком именно?:)
Аватар пользователя HeBe3yXa
Там нвидиа только видяха дискретная, чипсет интеловский... можно вообще ее снять, дабы исключить из подозреваемых.
maximius
Подавите лучше в районах мостов/сокета... если на деформацию реагирует, скорее всего что-то BGAшное в отвале.
Я сразу все отсоединил, чтобы из подозреваемых только материнка осталась. Давить на мосты и сокет пробовал - не реагирует. Реагирует если пошерстить в районе дросселей PL14 и PL15 и электролита PC88.
Нке пойму, откуда идет 1.8В на первую ногу PU9, которая формирует ети же самые 1.8В. Замкнутый круг какой-то.
Заметил также, что если к мамке подсоединить блок питания, запустить плату, а затем подсоединить АКБ, то индикатор зарядки АКБ не включается, а если просто подсоединить БП и АКБ, то включается.
Заказал пост карту для бук, но в связи с НГ в Китает придет через месяц-полтора(
идиотские действия - подсоединять акб к работающей платеevil
Дешевая пост-карта Вам не поможет - нужно будет по схеме (если есть) распаиваться на LPC... Или заказывать другую пост-карту, которая будет работать с Quant'ой...
По сути - Вы разобрались, с чего проседает +1.8? Почему не запускается ШИМ? Есть ли осциллограф? А прежде попробуйте найти там КЗ, например...
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Осциллограф будет позже. Пока орудую только цифровым мультиметром. На PL16 в момент, когда он не включен - 0.22В, Как только включаешь материнку, проседает до 0. Хорошо, сейчас займусь поиском разрывов, КЗ и тому подобного...
Так может тогда обычная PCI карта карта подойдет, чтобы подключиться по шине LPC? Схема на Материнку есть. Можете подсказать, как пост карту подпаять.
так в схеме дебаг порт указан (правда, скорее всего, не распаян), точки подключения обозначены
Вот что нашел по дебаг порту. На плате нераспаянный разъем. А как определить, какие выводы пост-карты к какому выводу подсоединять? Какие напряжения нужны?
