Такая проблема: ноут выключается при загрузке... Win. Live CD работает без проблем, тестировал час, никаких сбоев. На разных этапах установки Windows полностью выключается, подскажите пожалуйста, что может быть. Заранее СПАСИБО.
какая такая "нагрузка при установке"?
нагрузка на юг возможна только при работе с периферией, которая на этом юге висит
он греется до такой степени, что пальцы обжигает?
и греться может по разным причинам, как вследствие пробоя, так и неисправностей периферии, питателей
что мешает в том же лив-сд посмотреть устройства?
не, ну гадать то проще
Ноут выключается или зависает именно тогда когда логотип виндовс 7 появляется .Похоже когда винда начинает к югу обращаться поэтому и он выключается.
Мост греется что обжигает.
А ОС не только к ЮМ в этот момент обращается - она драйвера на все барахло, включая ВК подгружает.
Про периферию Вам уже сказали что можно проверить и под LIVE_CD.
HDD в каком режиме работает (так, для интереса спросил)?
оперативку проверил,винт тоже.
югу конец пришёл что ли?
проверить юг как нибудь реально?
вы полагаете для работы с лив-сд юг не нужен?
разбирать и диагностику делать, все правильнее чем гадать
юг Intel NH82801HBM греется градусов 70 это нормально?
нужен но не та нагрузка идёт на него как при установке ОС
какая такая "нагрузка при установке"?![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
ну, значит аллергия на логотип W7, который живет в юге
