Acer A221HQL не выходит из режима ожидания.
Имеется монитор Acer A221HQL,отдан сисадмином со слова "Не включается"
Power board - L9402-1M
ШИМ - LD7575BG
Led Control - OZ9998GN
ТПИ - LI TAO 19.10020.221 LTSZ CIS.04 1136
Q803 - P0765A
Main:
Interface board - L9137-1M
CPU - Realtec RTD2281W
i304 - 24c02H
i305 - 24c02H
i309 - 24c16K
i311 - A25L020A0
Что было сделано.Разобран,включён,как ни странно,но всё включилось.
Напряжение 50В на лампы подается.Напряжение +5В и +28В (нормальный режим)/24.7 (режим ожидания) нормальное.Были выпаяны все конденсаторы на плате БП и проверены на ёмкость и ESR.Всё в норме.Было промеряно напряжение со стаба LD1117AL на основной плате.В пределах +3.3В (3.26В).
Глюк заключается в следующем (проявляется не сразу).Если выключить компьютер,но оставить при этом монитор включенным (переходит в ждущий режим,индикатор горит оранжевым,в рабочем режиме горит синим),то при последующем включении компа монитор "не просыпается".Как горит индикатор оранжевым,так и горит.Если вытащить вилку монитора из сети,подождать разряда кондёров (лампочка оранжевая тухнет),а затем снова воткнуть вилку,монитор включается и работает до следующего отключения компа.
Сейчас разобрал монитор,положил на стол вниз матрицей,сверху положил платы:БП и основную.Включил в сеть и подсоеденил через VGA кабель к компу.Монитор стоит в режим ожидания (индикатор оранжевый),периодически подхожу и включаю комп.Монитор пробуждается (индикатор синий).Глюка пока не замечал.
Вопрос,что ещё можно посмотреть?В чём может причина крыться?Возможно ли,что это слёт прошивки?Сервис мануала именно на эту модель не нашёл,но попался на ACER A221HQ .
yadi.sk/i/s2sqoiGfyHMBY
У меня была такая же подобная беда.Работает час,не более,потом приходится дергать сетевой шнур.В итоге перепаивал все кондёры-не помогло.Заказал на алиэкспресс PB210BD,Ждал месяца три почти.Сегодня поменял его и уже 3 часа как работает без сбоев.Я не профессионал,но темой данной интересуюсь.Попробовал-ПОЛУЧИЛОСЬ.Мало ли кому пригодится моя запись..по данному монитору очень мало информации в сети.Делюсь тем,что имею.Желаю всем удачи в ремонте!
У меня такой же монитор, недавно начал выпендриваться ....Все работает нормально но как переходит в режим ожидания виснет и не выходит из него пока не выдернуть вилку питания и подождать секунд 10 чтоб кондеры разрядились и только тогда вновь включается нормально и работает то перехода в спящии режим ....Подскажите Вы решили проблему и в чем она заключалась?
За ранее благодарен.
Добавлю, что чем выше температура воздуха в месте, где работает монитор, тем вероятнее проявление сбоя.
Например при температуре ~19 C монитор работает без сбоев, при температуре ~28 монитор зависает каждые 15 минут.
В моих трёх случаях проблема была в микросхеме SPI Flash A25L020A, которая при нагреве до определённой температуры
отказывалась функционировать.
Я выпаивал их, выкачивал из них прошивку, заливал её в Pm25LD020, которые и впаивал обратно.
Pm25LD020 я добывал из плат жёстких дисков.
Время прогона трёх мониторов без сбоев - 2 года, 0.5 года и 1 месяц.
тема с ремонтом данного монитора acer a221hq побеждена, только у меня кроме не выхода из режима ожидания еще и периодически слетала прошивка 24с16а и монитор перебирал цвета( матрица входила в тестовый режим). всему виной была микросхема флеш памяти 25l020 которая с прогревом начинала глючить, из за этого и не выход из др и слет прошивки 24с16, я поставил флешку 25d80 , снял с какой то платы с разборки, она на 8 мбт в место родной на 2мбт, скачал прошивку с родной и закачал в новую ( флешку можно подобрать и другую, например pm25ld020,at25df021,) после чего монитор работает без заскоков. на решение данной проблемы меня натолкнул один участник не помню какого форума который мимоходом обмолвился о глючности микросхем данной серии и что успешно менял их с положительным результатом- за что я благодарен безымянному герою))
hromis
Микросхему (основную вроде) я менял.Думал помогло,но нет.Через 9 месяцев опять этот же глюк.
Спаял все три,перепрошил дампами.И у меня вообще теперь через ВГА вроде (не помню) картинка сине-зелёная (со смесью этих цветов).Красного нет )))
Монитор сейчяас лежит на веранде,хрен знает,что ещё в нём менять и на что.чтобы уж наверняка.
