Acer AL1916w не включается
При включении в сеть на мгновение вспыхивают лампы и всё. далее SMD предохранитель F200 Сгорает . Если ставишь 0 сопротевления то горят Q205 206- (40t03gp). Певичка на трансах в норме 750 Ом.
"Заменил все кондеры 25V*220 мФ и на всяк случай 25V*1000 мФ " Это КЗ Или что? Еще добавлю если выпоять или просто убрать "SMD предохранитель F200 " То монитор работает тоесть изображение есть ... только лампы не фурычат
Зарания спасибо..
acer_614.jpg34.48 КБ
Аватар пользователя igor_new
Трансформатор?
Нет микруха стоит bit3713
// Что то с ней "Мне так кажется"...Просто даташит не могу найти на 3713 Есть BIT 37 15 Пойдет?
P110610_00.11.JPG 93.63 КБ
Аватар пользователя UAM
Нет, трансформатор.;)
В сдвоенных трансформаторах часто пробивается одна из обмоток.
Какие сопротивления вторичных обмоток ?
Просто она же отключает "Чтото гдето то когда лампы загораются на 40t03gp она это не делает" Я так думаю Или всеже транс при нагрузки пробивает? ......
И от всех тишина.... ЛЮДИИИИИИИИИИИ Вот похожаяпроблема monitor.espec.ws/section33/topic149439next.html
"ЛЮБЫЕ Предположения" Плиз ...... Оч надо...
Если надо очень быстро - найдите отдельный инвертор на 17-19" лампы и приколхозьте. Там всего-то 4 провода - VCC, GND, ENA(включение ламп), DIM(регулировка подсветки).
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Нету инверторов.....:( Помогите с о схемой на мой инвертор..
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311105&highlight=al2017%2A
Проблема уже описывалась: ищи сгоревшие чип-резисторы с обратной стороны платы (10 ом)
Их там три 2 в SMD все в норме...
Еще вопрос там маленкая трех нога W2T это транзистор N-P-N или P-N-P
Люди я наверно дебил:( Блин везде и всюду проблема как у меня и решение вот оно
Всем участникам спасибо. Такой же монитор, вспухшие ёмкости, сгоревший предохранитель W, пробитый полевик, сгоревший резистор r210 10 ОМ в затворе. Оба транзистора заменил на IRF1010, работает, разогрева нет.
Но блин у меня все целое..... А горит предохранитель W Если перемычку ставишь то горят Транзисторы ap40t03gp "Точне шелкают в такт с зогаранием ламп и так моргает пока не сгорят" ... Что за херь Блин.
