ноутбук Acer aspire 5520G с перетертым шлейфом , неисправна видеокарта и материнская плата . Купил рабочую материнскую плату и рабочую видеокарту . При покупке проверял , включал , все работало. Дома поставил эту материнскую плату и видеокарту , но шлейф оставил старый , перетертый . В разобранном состоянии , на весу , подключил матрицу на перетертом шлейфе . Сначала все заработало , картинка появилась (заставка Acer) , но потом в шлейфе что-то замкнуло , была искра , потом щелчок , и ноутбук выключился. При следующем включении картинка отсутствовала , все индикаторы горели , были обращения к винчестеру , дисководу , флешке , но компьютер не загружался. Поставил новый шлейф , исправный , но картинки нет . На внешний монитор картинка не выводится , и загрузка ноутбука не идет. Пробовал включать без видеокарты , но ноутбук не загружается (вспыхивает светодиод HDD и сразу гаснет) . Вероятно , подгорела материнская плата . Что там могло сгореть и смогу ли я исправить ? Есть мультиметр , навыки работы с паяльником . Опять разобрал ноутбук . Явно сгоревших деталей нет , вздутых конденсатором нет. Долго щупал материнскую включенную плату (с процессором , памятью , охлаждением , кулером) - ничего не греется. Процессор и мост не перегреваются. Видеокарта греется слабо (у нее радиатор). Смогу ли я сам отремонтировать , найти сгоревшую детель ? Или только в сервис - центр ? Заранее спасибо за любой ответ .
Перенес в Песочницу.
Так у каждого "оборванного" вывода есть название (а у многих на конце - цыферки с номером страниц, куда / откуда идет). Да и поиск названия линии по документу обычно работает.
Да и что это была бы за схема на одном листе... Ведь не радио все же...
Вам пока достаточно вычислить замыкавшие контакты в шлейфе и указать их по названию на разъеме LVDS.
Со втыканием этого шлейфа в старую плату - перебор. Не разочаровывайте меня, я может только начинаю в людей верить...
ага, на премию Дарвина.
Хорошо, что не комповый БП ремонтирует.
Где maco, надо в цитатник добавить
т. 89276219324
Ромбовод , я не знаю , справляется или нет , но не может ведь видеокарта с 512 мб на борту с собственным видеочипом не справиться с видео , даже если оно HD . Для этого вроде достаточно 64 мб.
Я так думаю , что у меня замыкание как минимум где-то в цепи питания инвертора , потому что экран темный. Это замыкание должно быть где-то на материнской плате , так как замена инвертора ни к чему не привела. У меня проводки в шлейфе какие - то все оплавленные , сквозь оплавленную изоляцию торчат жилы.
AVX
Несмотря на то, что я могу находиться везде, в Цытадник можно добавлять понравившиеся вещи самостоятельно
Добавить-то я добавил, но в будущем стоит проявлять больше самостоятельности
maco, так публике очень нравятся авторские комментарии
это ж как фильмы в переводе гоблина - эксклюзив... вот и ждём
...ложки нет
Дык надо и себя пробовать в однострочных произведениях
. Я могу полениться, ассоциация может не появиться и т.д.
Ромбовод - это не ник.
Все как всегда, так что вера в людей откладывается до светлого будущего. Гадать на пустом месте, основываясь на Вашем думанье - пустое занятие. И ноутбук не обязан продолжать загрузку, если отсутствует видеокарта. Даже большая часть десктопных компьютеров застрянут на этом.
В сервис на диагностику. Все равно ни знаний, ни инструмента нет. Не поднимете.
maco: мне просто лень
автору: а нельзя разве шлейф развернуть, и посмотреть, что куда замкнуло, и где к чему приплавилось? и дальше от этого плясать
т. 89276219324
AVX: автору это не надо, я уже 2 раза про это сказал. Ему нужно готовое решение. Впрочем на 1 странице оно тоже озвучено.
не там ищете. замыкает наверняка всёж в ноутбуке... хотя, самокритичность весьма полезна бывает, если делать соответствующие выводы
...ложки нет
